Pokud máte existující návrhy vytvořené pomocí jiného softwaru CAD, můžete je importovat nebo připojit k modelu aplikace Revit a použít je jako výchozí bod pro svůj návrh.
Kromě použití nástrojů Import CAD a Připojit CAD můžete soubory CAD importovat také přetažením z nástroje Průzkumník Windows® do modelu, kresby nebo pohledu výkresu aplikace Revit.
Naimportované a připojené soubory CAD můžete zkopírovat a vytvořit jejich zrcadlové kopie. Viz část Zrcadlení prvků.
Předpokládejme, že naimportujete výkres aplikace AutoCAD® do aplikace Revit a poté chcete v daném výkresu obtáhnout stěny. Při umístění do blízkosti čar představujících stěny se kurzor přichytí k čarám nebo ke středovému bodu mezi čarami.
Při importu 3D tvarů pomocí souborů SAT nebo 3DM (Rhino) můžete použít importované tvary jako reference pro kótování, uchopení a zarovnání. Viz část Import 3D tvarů.
Aplikace Revit podporuje čtení v grafice proxy ze souborů aplikace AutoCAD. Grafika proxy je reprezentací objektů aplikace AutoCAD Architecture v aplikaci AutoCAD. Na rozdíl od objektů aplikace AutoCAD Architecture nemá proxy grafika žádnou inteligenci.
Grafika proxy může existovat u mnoha typů dat v aplikaci AutoCAD včetně součástí aplikace Mechanical Desktop (MDT) a objektů aplikace AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Nastavíte-li v aplikaci AutoCAD příkaz Proxygraphics na hodnotu 1, může aplikace Revit importovat objekty ARX a objekty aplikace AutoCAD Architecture (například stěny a podlaží) do souboru DWG nebo DXF.
Aplikace Revit umožňuje import souborů DWG obsahujících tělesa a povrchy úseků, které byly vytvořeny v aplikaci AutoCAD. Převod některých složitých sítí úseků na běžná tělesa či povrchy se však možná nezdaří nebo při něm dojde k vytvoření problematického tělesa nebo povrchu. Jiné velmi složité sítě úseků možná nebudou importovány celé nebo nebudou importovány vůbec.
Tabulka převodu z formátu DGN do formátu aplikace Revit |
MicroStation |
Produkt společnosti Autodesk |
Poznámky |
| Geometrické prvky | Geometrické objekty | Na symboly importu se převádějí následující prvky DGN: úsečka, čára SmartLine, řádkový řetězec, multičára, tvar, komplexní řetězec, komplexní tvar, oblouk, elipsa, křivka, křivka B-spline a vzor. Prvky vzoru jsou omezeny na jednoduché styly vzorů. Vlastnosti dvoubarevných gradientů jsou také podporovány. |
| Úrovně |
Hladiny |
Hladiny v souboru DGN jsou automaticky mapovány na symbol importu. Neplatné znaky DGN v názvech hladin jsou převedeny na mezery. |
| Barvy | Barvy | Všechny barvy jsou převedeny pomocí hodnot RGB, pokud je pro barvy vybrána možnost Zachovat. |
| Styly čar | Typy čar |
Aby se správně zobrazovaly typy čar při importu nebo připojování souboru DGN, musí být zdrojový soubor aplikace MicroStation ve formátu .rsc, na který odkazuje soubor DGN, dostupný ve vašem počítači v platné vyhledávací cestě podpůrných souborů. Styly čar s dynamickým měřítkem (standardní styly čar DGN 1-7) jsou převedeny do typy čar s pevným měřítkem. Výsledné typy čar při importu nebo připojování jako souboru DGN do aplikace Revit zohledňují aktuální měřítko zobrazení v pohledu v souboru DGN. Poznámka:
Abyste mohli správně importovat standardní styly čar z verze 7, musíte nejprve vybrat položky „Přizpůsobit pohled“ a „Uložit nastavení“ v aplikaci MicroStation. |
| Buňky |
Bloky |
Buňky jsou převedeny na bloky. Popisky přidružené k buňkám jsou převedeny na atributy bloků s konstantním režimem. |
| Textové prvky, styly textu | Objekty Řádkový text, Víceřádkový text, Styly textu | Písma TrueType se importují jako textové prvky. |
| Tabulky | Tabulky | Buňky, které v souboru DGN představují tabulky, jsou importovány jako bloky. |
| Kóty, kótovací styly | Kóty, kótovací styly | Velikost, rozteč, styl a tvar kót se může mírně lišit. Asociativita kót není zachována, pokud je to možné. |
| Pole | Pole |
Pole jsou obecně převáděna jako statický text. Výjimku tvoří pole, které se v obou programech chovají stejně. Mezi ně patří pole data (Datum vytvoření, Datum uložení a Datum vykreslení) a pole vlastností dokumentu (Autor, Název souboru a Velikost souboru). Pole se převádějí na text, je-li v dialogu Import nastavení DGN zaškrtnuta možnost „Rozložit textové uzly na textové prvky“. |
| Rastrové obrázky | Rastrové obrázky | Podporovány jsou tyto typy souborů obrázků:bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bila .pct. Všechny ostatní typy souborů obrázků nejsou podporovány. |
| Reference DGN | Reference DWG | .dwg adgn. Podporovány jsou také jiné typy souborů než DGN, například .cel, .h, .s, .d, .rdl, a .cgm. |
| Model návrhu DGN | Model DWG | Vybraný model návrhu v souboru DGN je převeden na soubor DWG. |
| Model listu DGN | Rozvržení DWG | Importovány jsou pouze modely listů, které odkazují na primární konstrukční model. Modely listů DGN jsou do souboru DWG převedeny jako rozvržení. |
