3D geometrii můžete importovat z podporovaných formátů souborů a aplikací.
Tato funkce zajišťuje díky využití propracované technologie konzistentnější a kvalitnější import 3D tvarů než jiné technologie importu. Při importu do projektů a rodin přejde na tyto 3D tvary chování přiřazených kategorií aplikace Revit. 3D tvary tak v modelu poskytují lepší informace než jiné typy importované geometrie.
Importovat lze následující 3D formáty:
Chcete-li importovat 3D geometrii pomocí jiných typů souborů (například DWG nebo DGN), použijte postup uvedený v části Import souborů CAD.
Pokud chcete importovat 3D tvary, použijte postup uvedený v části Import 3D tvaru.
Importované 3D tvary nejsou rodiny, ale v některých případech se budou chovat jako přiřazené kategorie.
V případě potřeby můžete na tvar umístit spojky, aby jej bylo možné použít jako díl systému TZB. Viz části Spojky a Spojky v rodinách.
S každým importovaným 3D tvarem se zachází jako s jedním prvkem a kategorie platí pro celý 3D tvar. Nelze určit samostatné kategorie pro jednotlivé díly 3D tvaru. Pokud například importujete budovu jako 3D tvar a přiřadíte kategorii Stěna, daná kategorie je přiřazena k celé budově, včetně jejích stěn, podlah a střech.
V projektu nebo rodině aplikace Revit můžete importované 3D tvary použít následujícím způsobem:
Můžete například vytvořit kóty založené na poloze 3D tvaru v modelu aplikace Revit. Dále předpokládejme, že do modelu aplikace InfraWorks importujete most z aplikace Revit jako 3D tvar. Po vytvoření řezu mostem přidáte kóty od hrany řezu mostem k jiné referenci.
Pokud například importujete plnou stěnu jako 3D tvar a přiřadíte kategorii Stěna, pomocí tvaru můžou být definovány hranice místností a prostorů. Pokud však importujete celou budovu a přiřadíte kategorii Stěna, možnosti ohraničení místnosti se mohou v závislosti na geometrii lišit. Pečlivě zkontrolujte výsledky.
Pokud například vytvoříte novou rodinu, importujete odsávací ventilátor jako 3D tvar a přiřadíte jej ke kategorii Mechanické zařízení, můžete přidat spojku potrubí. Pokud do modelu načtete rodinu odsávacího ventilátoru, můžete tento ventilátor připojit k systému potrubí. Viz části Spojky, Spojky v rodinách a Umístění spojky.
Kategorie přiřazená k 3D tvaru poskytuje importované geometrii některé funkce aplikace Revit. Aplikace Revit má však omezené možnosti zpracování importované geometrie a nedokáže plně podporovat všechna chování podporovaná pro nativní geometrii aplikace Revit. Pokud importovaná geometrie obsahuje několik odlišných objektů a použijete ji podle popisu výše, zkontrolujte výsledky, abyste zjistili, zda aplikace Revit dokáže podle potřeby podporovat geometrii.
Pokud vytvoříte řez, který obsahuje importovaný 3D tvar, zobrazí se v řezu geometrie na základě přiřazené kategorie. Pokud lze tuto kategorii ořezávat, bude 3D tvar oříznut řezem. Pokud kategorii nelze ořezávat, nebude tvar oříznut řezem. Viz části Rodiny umožňující ořezávat vloženými a Rodiny bez možnosti ořezávat vloženými. Jako reference pro kóty můžete použít hrany řezu 3D tvaru.
Importovaný 3D tvar nelze v aplikaci Revit upravit ani revidovat. Pokud je nutné provést změny, upravte geometrii v původní aplikaci. V aplikaci Revit odstraňte importovaný tvar z projektu nebo rodiny a importujte jej znovu. V aplikaci Revit je nutné obnovit veškeré kótování, uchopování a další chování importovaného tvaru.
