Změnou vlastností typu konstrukční stěny upravte její strukturu, chování zalomení, funkci a další možnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název | Popis |
Stavba | |
Konstrukce | Určuje vrstvu stěny. Volbou tlačítka Upravit je možné přidat, změnit nebo odebrat vrstvu stěny. Další informace naleznete v části Úprava vrstev ve složené konstrukci. |
Zalomení na koncích | Vyberte možnost žádná, vnější nebo vnitřní. Nastaví zalomení vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev. |
Zalomení na koncích | Určuje zalamování vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev. |
Šířka | Udává šířku stěny. |
Funkce | Určuje funkci stěny, která identifikuje specifické vlastnosti: položky Vnitřní, Vnější, Základy, Opěrná, Podbití nebo Nosná část – šachta. Viz část Funkce stěn. |
Grafika | |
Vzor výplně s hrubým měřítkem | Udává vzor výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
Barva výplně s hrubým měřítkem | Udává barvu vzoru výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem. |
Materiály a povrchové úpravy | |
Konstrukční materiál | Určuje materiál skladby prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály. |
Analytické vlastnosti | |
Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
Tepelný odpor (R) | Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor) |
Tepelná kapacita | Ekvivalent tepelné kapacity neboli měrného tepla |
Činitel pohlcení | Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku. |
Drsnost | Míra textury povrchu. |
Identita data | |
Typ obrázku | Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Dialog Správa obrázků. |
Indexovaná poznámka | Určuje indexovanou poznámku konstrukčního prvku nebo umožňuje její úpravy. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky. |
Model | Interní číslo výrobce |
Výrobce | Výrobce prvku. |
Komentáře k typu | Pole pro zadávání obecných poznámek o typu prvku Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
Adresa URL | Odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ. |
Popis | Popis prvku |
Popis sestavy | Popis sestavy na základě výběru kódu sestavy. (hodnota určená pouze ke čtení) |
Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat, vybraný z hierarchického seznamu. |
Označení typu | Hodnota, která označuje určitý prvek. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
Požární odolnost | Požární odolnost prvku |
Cena | Udává cenu prvku. |
