Upravte analytické vlastnosti konstrukční stěny tak, aby bylo možné používat nástroje a postupy konstrukční analýzy.
Chcete-li změnit konstrukční analytické vlastnosti, vyberte prvek. Na paletě Vlastnosti ve filtru Vlastnosti vyberte analytické vlastnosti specifické pro prvek.
| Název | Popis |
| Analytický model | |
| Analyzovat jako | Buď Gravitační, Postranní, nebo Gravitační a Postranní. Slouží externím analytickým aplikacím ke stanovení, zda podmínky nosníku přispívají k postranní analýze. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzické položky přiřazené k materiálu stěny (pouze ke čtení). |
| Délka | Délka analytického modelu. |
| Rotace v příčném řezu | Parametr, který řídí otáčení nosníků a ztužení. Úhel otočení se měří od pracovní roviny nosníku a směru středu referenční roviny. |
| Analytické zarovnání | |
| Metoda zarovnání |
Buď Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální reference stěny automaticky zarovná, nebo má definovanou projekci. |
| Projekce osy z |
Možnosti Vnitřní plocha prvku, Střed prvku, Vnější plocha prvku, Osa nosné části stěny,<Osnovy...>, nebo <Referenční roviny...>. Určuje horizontální rovinu stěny použitou pro analýzu a návrh. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda zarovnání. Určuje umístění povrchu analytického modelu. |
| Metoda prodloužení horní části |
Buď Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se svislé prodloužení horní části stěny automaticky zarovná, nebo má definovanou projekci. |
| Projekce osy y horní části |
Buď možnosti Vrch stěny, <Podlaží...>, nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda prodloužení horní části. Určuje umístění vertikálního prodloužení analytického modelu na horní části stěny. |
| Metoda prodloužení základny | Buď Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se svislé prodloužení dolní části stěny automaticky zarovná, nebo má definovanou projekci. |
| Projekce osy y základny |
Možnosti Spodek stěny, <Podlaží...>, nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda prodloužení základny. Určuje umístění vertikálního prodloužení analytického modelu na základně stěny. |
| Identifikační data | |
| Číslo povrchu | Identifikátor vytvořený pro analytický povrch. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické podlahy, analytické základové desky a analytické stěny v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Komentáře | Poznámky uživatele. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla stěna vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla stěna zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
