Vlastnosti typu výztuže
Zobrazte a upravte parametry, které definují vlastnosti typu prvků výztuží.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Konstrukce
Deformace
Určuje parametr deformace pro vybraný typ tyče (deformovaná nebo prostá). Tento parametr je zahrnut do analýzy.
Přepsání zaokrouhlování Určuje parametry zaokrouhlení pro vybraný typ tyče. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu Vlastnosti instance výztuže.
Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu zadáno zaokrouhlení výztuže.
Grafika
Dílčí kategorie Slouží k přepsání zobrazení výztuže dílčí kategorií. Chcete-li vytvořit novou dílčí kategorii, klikněte na kartu Správapanel NastaveníStyly objektů. V kategorii Konstrukční výztuž přidejte nové dílčí kategorie do hlavní kategorie.
Materiály a povrchové úpravy
Materiál Určuje materiály výztuže. Vyberte materiály v dialogu Materiály.
Kóty
Průměr tyče Určuje průměr tyče, který se použije k výpočtu objemu výztuže, délky háku a umístění závitové spojky výztuže.
Průměr tyče v modelu Určuje průměr, který je při modelování použit pro velikost vybraného typu tyče. Viz obrázky v položce Parametry délky háku výztuže.
Standardní průměr ohybu Určuje průměr ohybů bez háku pro vybraný typ tyče. Viz obrázky v položce Parametry délky háku výztuže. Tento parametr nemá vliv na tvar výztuže.
Standardní průměr ohybu s hákem Určuje průměr ohybů s hákem pro vybraný typ tyče. Viz obrázky v položce Parametry délky háku výztuže. Tento parametr nemá vliv na tvar výztuže.
Průměr ohybu se sponou/třmenem Určuje průměr ohybu výztuže, který může být buď standardním ohybem nebo ohybem se sponou/třmenem. Tento parametr určuje poloměr pro vybraný typ ohybu. Viz obrázky v položce Parametry délky háku výztuže.
Délky háků Určuje háky na základě konkrétního typu tyče. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Délka háku výztuže. Viz obrázky v položce Parametry délky háku výztuže.
Maximální poloměr ohybu Určuje maximální poloměr ohybu pro výkazy výztuží. Jeho účelem je vykompenzování výztuže, která je ohnuta v poli kvůli větším průměrům ohybu.
Identita data
Indexovaná poznámka Text indexované poznámky
Model Interní číslo výrobce
Výrobce Výrobce výztuže.
Komentáře k typu Obecné poznámky k typu výztuže. Tyto informace lze zahrnout do výkazu.
Adresa URL Udává odkaz na webovou stránku, která obsahuje informace specifické pro daný typ. Kliknutím na ikonu navážete spojení.
Popis Volitelný popis typu výztuže.
Popis sestavy Klasifikace Uniformat pro aktuálně vybraný kód sestavy
Kód sestavy Určuje kód sestavy Uniformat.
Označení typu Popisek specifický pro daný typ se používá například jako dílenské označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je tato hodnota již použita, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale hodnotu bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Náklady Uživatelsky definovaná cena výztuže.
