Zobrazte a upravte parametry definující vlastnosti instance výztuže.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název | Popis |
Stavba | |
Součást | Určuje součást, ve které je asociována výztuž. Chcete-li změnit součást, proveďte výběr v rozevíracím seznamu nebo zadejte nový název součásti. Další informace naleznete v části Součásti výztuže. |
Číslo výztuže | Udává číslo vybrané výztuže. Pokud jsou přiřazeny k součásti, výztuže s identickými typy, velikostmi, tvary a materiály budou sdílet čísla. Další informace naleznete v části Číslování výztuží. |
Značka výkazu | Určuje instance výztuže se značkou výkazu výztuže. Značka zlepšuje plánování a organizaci. |
Styl | Určuje ovládání poloměru ohybu, buď možnost Standardní nebo Spona/Třmen. Viz část Vlastnosti typu výztuže. |
Připojení spony/fixačního úvazku | Určuje, zda má být výztuž se sponou/třmenem přichycena k vnitřní (výchozí nastavení) nebo vnější straně reference krytí výztuže hostitele. K dispozici je možnost Vnitřní plocha reference krytí nebo Vnější plocha reference krytí (pouze ke čtení). |
Dolní dokončující závit | Pouze spirální výztuž. Určuje počet kompletních závitů k uzavření dolní části spirály.
Horní dokončující závit | Pouze spirální výztuž. Určuje počet kompletních závitů k uzavření horní části spirály.
Výška | Pouze spirální výztuž. Určuje celkovou výšku spirální výztuže. |
Rozteč | Pouze spirální výztuž. Určuje vzdálenost mezi závity výztuže ve spirále.
Tvar | Určuje identifikační číslo tvaru výztuže. |
Obrázek tvaru | Určuje soubor obrázku přidružený k typu tvaru výztuže. Chcete-li vytvořit výkaz výztuží s přidruženými obrázky, vložte do výkazu v modelu pole Obrázek tvaru. Tento parametr určený pouze ke čtení je definován parametry rodiny tvarů výztuží. |
Hák na počátku | Uvádí příslušné typy háku výztuže pro vybraný styl. |
Otočení háku na počátku | Určuje otočení háku na začátku instance výztuže. Záporná hodnota převrátí orientaci konce tyče. Viz část Vytvoření standardních tvarů 3D výztuží pomocí orientace háku. |
Úprava konce na počátku | Určuje typ zakončení použitý na začátku instance výztuže k použití u závitových spojek výztuže. Viz část Zakončení výztuže. |
Hák na konci | Uvádí příslušné typy háku výztuže pro vybraný styl. |
Otočení háku na konci | Určuje otočení háku na konci instance výztuže. Záporná hodnota převrátí orientaci konce tyče. Viz část Vytvoření standardních tvarů 3D výztuží pomocí orientace háku |
Úprava konce na konci | Určuje typ zakončení použitý na konci instance výztuže k použití u závitových spojek výztuže. Viz část Zakončení výztuže. |
Přepsat délky háků
Pomocí zaškrtávacího políčka na paletě Vlastnosti (nebo ve výkazu výztuže) můžete přímo upravit délky háků pro každou instanci výztuže. To je možné použít u libovolných výztuží s háky a je třeba, aby byly délky háků přiřazeny k parametru tvaru výztuže. Viz část Vytvoření standardních tvarů 3D výztuží pomocí orientace háku |
Přepsání zaokrouhlování | Určuje parametry zaokrouhlení pro vybranou instanci tyče. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu pro vlastnosti typu výztuže.
Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu určeno zaokrouhlení výztuže.
Sada výztuží | |
Pravidlo rozvržení | Určuje typ rozvržení výztuže. Vyberte buď možnost Maximální rozteč nebo Pevný počet. Viz část Umístění sad výztuží. |
Množství | Určuje počet instancí výztuží v sadě výztuží. Tento parametr je dostupný pouze v případě, že je vybráno pravidlo rozvržení Pevný počet nebo Počet s roztečí. |
Rozteč | Určuje rozteč výztuží umístěných v sadě výztuží. Pokud je vybráno pravidlo rozvržení Jedna nebo Pevný počet, není tento parametr dostupný. |
Grafika | |
Stavy viditelnosti zobrazení | Zpřístupňuje stavy viditelnosti zobrazení výztuže Kliknutím na tlačítko Upravit můžete přepínat mezi zobrazením nebo úpravou stavu. Viz část Nastavení viditelnosti výztuže v pohledu. |
Konstrukční | |
Objem výztuže | Zobrazí vypočítaný odhad pro objem výztuže (pouze ke čtení). |
Kóty | |
Délka tyče | Zobrazí délku jednotlivých výztuží (pouze ke čtení).
Poznámka: Pokud v projektu použijete zaokrouhlení výztuže, zobrazí se tato kóta v duálním formátu: přesná hodnota a zaokrouhlená hodnota v závorkách. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
Celková délka tyčí | Zobrazuje celkovou délku všech jednotlivých výztuží v sadě (pouze ke čtení).
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tato kóta se zobrazí jako zaokrouhlená hodnota. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
A, B, C,... | Určuje délku jednotlivých segmentů ve tvaru výztuže.
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tyto kóty se zobrazí v duálním formátu: přesné a zaokrouhlené v závorkách. Můžete upravit pouze přesné hodnoty. Viz část Zaokrouhlení výztuže.
Identita data | |
Komentáře | Obecné poznámky k instanci výztuže. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
Značka | Popisek specifický pro danou instanci se používá například jako dílenské označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je tato hodnota již použita, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale hodnotu bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
Kategorie hostitele | Určuje aktuálního hostitele přidruženého k prvkům výztuží: konstrukční sloup, rámová konstrukce, konstrukční základy, stěna, podlaha nebo díl. |
Označení hostitele | Určuje parametr Značka u hostitele výztuže. |
Fázování | |
Fáze vytvoření | Toto pole, určené pouze ke čtení, označuje fázi vytvoření hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu. |
Fáze demolice | Toto pole, určené pouze ke čtení, označuje fázi demolice hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu. |
