Po přidání nových funkcí nebo změně funkcí aplikace Revit 2022 se změní také chování upgradovaných modelů. Tyto informace si přečtěte, než budete provádět upgrade svých modelů.
Pokud byly v modelu aplikace Revit 2021 změněny hodnoty pro nastavení bodů, tyto hodnoty se při upgradu projektu na verzi 2022 nezmění. Jinak se hodnoty změní na nové výchozí hodnoty pro rok 2022, které používají normu ASHRAE 90.1.
Jazyk Ruby již není podporován pro použití v makrech aplikace Revit. Všechna makra používající jazyk Ruby bude nutné znovu vytvořit v některém z dalších podporovaných nástrojů, tj. C#, VB.NET nebo Python.
Ve výkazech, kde prvky nejsou rozepsány do položek, představuje jeden řádek více položek v modelu. Pokud se hodnoty parametrů mezi více prvky lišily, ve výkazu se nezobrazila žádná hodnota. Nyní bude ve výkazu uvedeno více hodnot s označením. Ve výchozím nastavení bude při upgradu uvedeno více hodnot jako <různé>. Tuto hodnotu změňte na úrovni projektu v dialogu Nastavení označení více hodnot nebo změňte způsob vykazování více hodnot pro jednotlivé instance výkazu, viz část Formátování výkazu.
Do aplikace Revit 2022 byly přidány nové kategorie. Viz část Další kategorie modelů. Při použití souborů sdílených parametrů proto důrazně doporučujeme uložit kopie předchozích souborů sdílených parametrů. Soubory sdílených parametrů z aplikace Revit 2022 mohou obsahovat reference na nové kategorie. V takovém případě se při přístupu k souboru sdílených parametrů z předchozí verze aplikace Revit zobrazí chyba. Další informace naleznete v části Soubor sdílených parametrů nelze přečíst nebo není platný.
Do výkazů s více kategoriemi a výkazů materiálu jsou zahrnuty další kategorie a podkategorie. Při aktualizaci souborů se výkazy s více kategoriemi a výkazy materiálů v aplikaci Revit 2022 prodlouží. Budou do nich zahrnuty další kategorie a podkategorie, které mohou vytvářet další řádky dat. Zkontrolujte délku výkazů umístěných na výkresech a ověřte vzhled dokumentace.
Další kategorie a podkategorie zahrnují:
| Doména | Kategorie | Podkategorie |
| Architektura | Stěna | Přídavek stěny |
| Střecha | Zakončení střešního pláště, okap, podbití střechy | |
| Podlaží | Hrana desky | |
| Zábradlí | ||
| Rampy | ||
| Schodiště | Podesty, ramena, podpěry | |
| Podhledy | ||
| Příčle obvodového pláště | ||
| Desky | ||
| Skladba | Výztuž konstrukční plochy | |
| Systém konstrukčních nosníků | ||
| Konstrukční výztuha | ||
| Konstrukční výztuž podél trajektorie | ||
| TZB | Potrubní systém | |
| Elektrické obvody | ||
| Systém trubek | ||
| Systém přepínání |
