Správci mohou spravovat soubory vynucením jedinečných názvů souborů, zakázáním zařazení souborů návrhu, zadáním možností pracovní složky a vyhledáním duplikátů.
Přístup
- Klikněte na položky Nástroje
Správa
Nastavení úložiště.
- V dialogu Nastavení úložiště vyberte kartu Soubory.
Možnosti
- Funkce Najít duplicitní slouží ke zjištění umístění duplicitních názvů souborů v úložišti a před vynucením jedinečných názvů souborů ke zjištění, zda název některého souboru není shodný.
- Doporučeným postupem je přidání všech dat aplikace CAD do úložiště pomocí klienta doplňku pro odpovídající aplikaci CAD. Zajistí se tím uchování a udržování vztahů mezi soubory. Data CAD nelze do úložiště přetáhnout ani přidat pomocí klienta úložiště. Ve výchozím nastavení je vynuceno použití tohoto postupu. Zrušením zaškrtnutí políčka Zakázat zařazení souborů návrhu umožníte přidání dat aplikace CAD bez použití odpovídajícího klienta doplňku. Tímto postupem nebudou udržovány vztahy mezi soubory.
Mezi data aplikace CAD patří soubory návrhu z následujících aplikací:
- AutoCAD a AutoCAD LT
- Inventor
- Revit
- Navisworks
- Civil 3D
- AutoCAD Architecture
- Map 3D
- Aplikace AutoCAD MEP
- Microstation
- SolidWorks
- Pro/E
Pracovní složka a projekty aplikace Inventor
Můžete vynutit konzistentní pracovní složku pro všechny klienty, aby si klienti mohli nadefinovat svou vlastní pracovní složku. Také můžete vynutit výchozí soubor projektu aplikace Inventor pro všechny klienty nebo klientům povolit použít poslední zkontrolovaný soubor projektu aplikace Vault.
- Po kliknutí na Definice se zobrazí dialog Možnosti pracovní složky.
Vlastnosti (pouze aplikace Autodesk Vault Basic)
Chcete-li spravovat uživatelem definované vlastnosti, klikněte na položku Vlastnosti. Všechny extrahované vlastnosti sledované úložištěm mohou být spravovány v dialogu Definice vlastnosti.
- Kliknutím na položku Vlastnosti souboru zobrazíte dialog Definice vlastností.
Poznámka: Funkce správy vlastností aplikací Autodesk Vault Workgroup a Vault Professional se nachází na kartě Chování.
