Verwenden Sie diese Einstellungen, um festzulegen, wie sich die Glättung des Netzes auf bearbeitbare Polys und Objekte des Typs Poly bearbeiten auswirkt.
Wenn Caddy-Steuerung aktivieren aktiviert ist, wird für die MeshSmooth-Auswahl die Caddy-Benutzeroberfläche verwendet, andernfalls das vorgabegemäße Einstellungsdialogfeld. Weitere Informationen zur Verwendung der Steuerelemente des Caddys finden Sie im Abschnitt Benutzeroberfläche "Caddy".
Links: Caddy-Benutzeroberfläche, rechts: Standarddialogfeld
Bestimmt, wie scharf eine Ecke sein muss, damit Polygone zu ihrer Glättung hinzugefügt werden. Die Glätte wird als Durchschnittswinkel aller mit einem Scheitelpunkt verbundenen Kanten berechnet. Mit einem Wert von 0,0 werden keine Polygone erstellt. Mit dem Wert 1,0 werden allen Scheitelpunkten Polygone hinzugefügt, auch wenn sie auf einer Ebene liegen.
Verhindert bei Kanten, die nicht mindestens eine Glättungsgruppe gemeinsam haben, die Erstellung neuer Polygone zwischen Polygonen.
Verhindert bei Kanten, die keine gemeinsamen Material-IDs haben, die Erstellung neuer Polygone zwischen Polygonen.
Wendet die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl an und schließt den Caddy. Tastaturkurzbefehl: EINGABETASTE
Wendet die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl an und behält sie für die Vorschau bei, sollten Sie anschließend die Auswahl ändern. Tastaturkurzbefehl: Strg+EINGABETASTE
Schließt den Caddy, ohne die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl anzuwenden. Eine vorherige Ausführung von Anwenden und fortfahren wird nicht rückgängig gemacht. Tastaturkurzbefehl: Esc
