U-Profil-Spline
Mit der Option "U-Profil" erstellen Sie einen geschlossenen Spline in Form eines U. Dabei haben Sie die Wahl, die inneren und äußeren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln des Schnitts anzugeben.
Beispiel für ein U-Profil
Tipp: Beim Erstellen eines U-Profils können Sie mit der Maus das Ansichtsfenster zwischen den Schritten schwenken und umkreisen. Um das Ansichtsfenster zu schwenken, ziehen Sie mit der mittleren Maustaste oder führen einen Bildlauf mit dem Mausrad durch. Um das Ansichtsfenster zu umkreisen, halten Sie ALT gedrückt und ziehen Sie mit der mittleren Maustaste oder drehen Sie das Mausrad.
Prozeduren
So erstellen Sie ein U-Profil:
  1. Wechseln Sie zur Erstellungsgruppe, und aktivieren Sie (Formen).
  2. Wählen Sie aus der Liste "Konturen" den Eintrag "Erweiterte Splines".
  3. Klicken Sie auf "U-Profil".
  4. Ziehen Sie die Maus bei gedrückter Maustaste und lassen Sie die Maustaste los, um den äußeren Umfang des U-Profils zu definieren.
  5. Ziehen Sie die Maus und klicken Sie, um die Dicke der U-Profil-Wände festzulegen.
Benutzeroberfläche
Rollouts "Rendern" und "Interpolation"
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Rollout Erstellungsmethode
Der Kanal bietet die Standardauswahl für die Erstellungsmethode: "Mitte" oder "Kante". Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Rollout "Tastatureingabe"
Erstellt ein U-Profil über die Tastatur. Verwenden Sie die X/Y/Z-Einstellungen, um den Mittelpunkt anzugeben, und die verbleibenden Parameter, um die Bemaßungen festzulegen. Klicken Sie dann auf "Erstellen". Nach dem Erstellen der Spline können Sie über die Steuerelemente des Rollouts "Parameter" die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Rollout Parameter
Länge
Die Höhe des vertikalen Stegs des U-Profils.
Breite
Die Breite der oberen und unteren horizontalen Schenkel des U-Profils.
Dicke
Die Dicke der beiden Schenkel des Winkels.
Eckabrundungen synchronisieren
Wenn diese Option aktiviert ist, steuert die Option "Eckradius 1" den Radius der inneren und der äußeren Ecke zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln. Außerdem behält sie die Dicke des U-Profils bei. Vorgabe = Aktiviert.
Eckradius 1
Der äußere Radius zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln des U-Profils.
Eckradius 2
Diese Option steuert den inneren Radius zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln des U-Profils.
Anmerkung: Gehen Sie beim Anpassen dieser Einstellungen sehr vorsichtig vor. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Einstellungen sind in keiner Weise beschränkt. Es ist daher möglich, für den inneren Radius (Eckradius 2) einen größeren Wert als die Länge des Stegs oder die Breite der Schenkel einzustellen.
