Die Datei SteelConnectionsData.xml enthält Informationen über die Stahlverbindungen in Revit.
Der Vorgabespeicherort für diese Datei ist C:\ProgramData\Autodesk\Revit Steel Connections 2022 in jedem der vier Sprachordner.
Am Anfang der Datei SteelConnectionsData.xml stehen die Elemente ResourceDll und PreviewResourceDll. Diese Elemente sollten bereits die Ressourcen-DLLs für die AS-Verbindungen mit dem Zusatzmodul Steel Connections for Revit aufführen. Fügen Sie die DLL-Ressourcendatei für die .NET-Verbindung hinzu. Die Elemente sollten durch ein Komma von den vorhandenen DLL-Ressourcendatei-Namen getrennt werden, wie nachfolgend im XML-Datei-Snippet gezeigt.
Code Region: Fügt den Namen der DLL-Ressourcendatei hinzu. |
<ResourceDll>ASConnectionsResources.dll,CustomConnectionResources.dll</ResourceDll> <PreviewResourceDll>ASConnectionsPreviews.dll,CustomConnectionResources.dll</PreviewResourceDll> |
Fügen Sie als Nächstes die Informationen für die neue .NET-Verbindung zum entsprechenden Kategoriebereich hinzu. Jede Verbindung wird durch ein PaletteItem dargestellt. PaletteItems werden unter einem PaletteCategory-Knoten gruppiert, z. B. "Bleche an Träger" oder "Stütze – Träger", der den Typ der Verbindung identifiziert. Die Elemente von PaletteItem sind:
Code Region: Beispiel für PaletteItem |
<PaletteItem>
<Description>Sample connection</Description>
<Command>sampleconnection</Command>
<PreviewText>Preview text for the sample joint</PreviewText>
<Images>
<string>SampleJointImage.png</string>
</Images>
<PreviewImages>
<string>SampleJointPreviewImage.gif</string>
</PreviewImages>
<TypeId>DFB7A86F-7E86-40F2-8E58-C16C776F7464</TypeId>
<ShowSectionMaterial>false</ShowSectionMaterial>
<ShowWeldType>false</ShowWeldType>
<ShowWeldThickness>false</ShowWeldThickness>
</PaletteItem>
