.NET-Verbindungen in Revit
.NET-Verbindungen können in Revit verfügbar gemacht werden.
Derzeit stehen Advance Steel-Verbindungen in Revit unter dem Zusatzmodul Steel Connections zur Verfügung. Um für Revit verfügbar zu sein, muss für alle Advance Steel-Verbindungen von Drittanbietern das Zusatzmodul Steel Connections installiert sein.
Nach dem Erstellen einer Verbindung, und dem Bereitstellen in Advance Steel (unter AutoCAD) sind zusätzliche Schritte erforderlich, um auch in Revit verfügbar zu sein.
  1. Erstellen Sie eine Ressourcen-DLL mit Bildern, die für das Anzeigen in Revit erforderlich ist.
  2. Bearbeiten Sie die Datenbank AstorRules für das Zusatzmodul Steel Connections.
  3. Bearbeiten Sie die Datei SteelConnectionsData.xml.
  4. Installieren Sie alle erforderlichen Dateien am richtigen Installationsort.
Das Zusatzmodul Steel Connections unterstützt vier Sprachen. Es gibt separate AstorRules-Datenbanken und SteelConnectionsData.xml-Dateien für jede Sprache. Die nachfolgenden Anweisungen zum Bearbeiten der Datenbank und der XML-Datei müssen deshalb für die Dateien unter jedem Sprachordner für Revit Steel Connections wiederholt werden. Das Vorgabeverzeichnis für diese Dateien lautet C:\ProgramData\Autodesk\Revit Steel Connections 2017. Folgende Sprachordner sind verfügbar:
Jeder Ordner enthält eine Datei SteelConnectionsData.xml, die wiederum Informationen über die Stahlverbindungen in Revit und alle AS-Datenbanktabellen enthält.
