Mit Vorschaugrafiken des Typs Abschlüsse können Komponenten eingefügt werden, die aus einem sich in einer linearen Anordnung wiederholenden Muster bestehen, aber durch einzelne Elemente an beiden Enden umgrenzt sind. In der Bauanleitung müssen also ein Startblock, ein Wiederholblock und ein Endblock definiert sein. Die folgende Tabelle ist hilfreich, wenn Sie eine neue Detailkomponente hinzufügen (oder eine mithilfe der Funktion Neue Komponente erstellte Detailkomponente bearbeiten) und eine Bauanleitung mit einer Vorschaugrafik des Typs Abschlüsse definieren möchten, um diese Komponente in eine bestimmte Ansicht einzufügen.
Parametername | Beschreibung/Anweisungen |
Layer-Schlüssel | Gibt den Schlüssel des Layers an, dem die Komponente in der angegebenen Ansicht zugewiesen wird; um einen Layer-Schlüssel festzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Arbeitsblatt-Symbol (![]() |
Gesamte Komponente als Block darstellen | Legt fest, ob die Blöcke, aus denen die Komponente besteht, als einziger Block eingefügt werden. |
Block - Zeichnungsposition | Legt den Namen der Zeichnungsdatei (DWG-, DWT- oder DWS-Datei) mit den Blöcken für die Komponententabelle fest |
*Blocktyp | Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert oder Datenbank auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen für den entsprechenden Blockparameter eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird eine Spalte mit dem im Blockfeld angegebenen Namen der Komponententabelle hinzugefügt. Dies ermöglicht verschiedene Blockdefinitionen für einzelne Größen. |
*Block | Wird nur angezeigt, wenn als Blocktyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt die für alle Größen zu verwendende Blockdefinition an. |
*Blockfeld | Wird nur angezeigt, wenn als Blocktyp Datenbank ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die die Blockdefinition für jede Größe enthält.. |
*Layer-Schlüssel | Gibt den Schlüssel des Layers an, dem der Block in der angegebenen Ansicht zugewiesen wird; um einen Layer-Schlüssel festzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Arbeitsblatt-Symbol (![]() |
*Skalierungstyp | Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert oder Datenbank auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen für den entsprechenden Skalierungsparameter eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird eine Spalte mit dem im Maßstabsfeld angegebenen Namen der Komponententabelle hinzugefügt. Dies ermöglicht verschiedene die Eingabe verschiedener Werte für die einzelnen Größen. |
*Skalierung | Wird nur angezeigt, wenn als Skalierungstyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt den Wert zur Skalierung des Blocks an |
*Maßstabsfeld | Wird nur angezeigt, wenn als Skalierungstyp Datenbank gewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die den Skalierungswert für jede Größe des Blocks enthält. |
*Breitentyp | Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert, Datenbank oder Blockabmessungen auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen als Breite eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird eine Spalte mit dem im Breitenfeld angegebenen Namen der Komponententabelle hinzugefügt. Dies ermöglicht die Eingabe verschiedener Werte für die einzelnen Größen. Wenn Sie Blockabmessungen auswählen, wird die Blockbreite beim Einfügen des Blocks dynamisch berechnet. |
*Breite | Wird nur angezeigt, wenn als Breitentyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt die Breite des Blocks an. |
*Breitenfeld | Wird nur angezeigt, wenn als Breitentyp Datenbank gewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die die Breite des Blocks für jede Größe enthält. |
Abstand | Gibt den Abstand zwischen Wiederholblöcken an; durch einen negativen Wert überlappen sich die Blöcke. |
Start-Eingabeaufforderung | Legt die Zeichenfolge der Aufforderung zur Eingabe des Startpunkts fest |
End-Eingabeaufforderung | Legt die Zeichenfolge der Aufforderung zur Eingabe des Endpunkts fest |
Blockausrichtung | Legt fest, ob der Block an der X-Achse oder der Y-Achse ausgerichtet ist |
Vorschaugrafikausrichtung | Legt fest, ob die Vorschaugrafik an der X-Achse oder der Y-Achse ausgerichtet ist |
Spiegeln um X-Achse zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine X-Achse für diese Komponente angezeigt wird |
Spiegeln um Y-Achse zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine Y-Achse für diese Komponente angezeigt wird |
