Einrichten des Programmstarts
Mit Befehlszeilenoptionen kann für jedes Projekt eine separate Startroutine angegeben werden.
Mit Befehlszeilenoptionen können Sie verschiedene Optionen zum Starten des Programms angeben. Beispiel: Sie können ein Skript ausführen, mit einer bestimmten Zeichnungsvorlage starten oder eine bestimmte Ansicht anzeigen, wenn eine Zeichnung geöffnet wird. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Programmsymbole mit unterschiedlichen Befehlszeilenoptionen einzurichten, sodass für jedes Symbol andere Startoptionen gelten.
Befehlszeilenoptionen sind Parameter, die Sie am Ende der Produktbefehlszeile, die mit einem Microsoft ® Windows ® -Verknüpfungssymbol verbunden ist, oder dem Dialogfeld Ausführen hinzufügen können. Eine Befehlszeile kann mehrere Befehlszeilenoptionen aufnehmen.
Syntax von Befehlszeilenoptionen
Die Syntax für die Verwendung von Befehlszeilenoptionen lautet folgendermaßen:
"drive:\pathname\[product].exe" ["drawingname"] [/switch "name"]
Geben Sie nach der Option ein Leerzeichen und dann den Namen einer Datei, eines Pfades oder einer Ansicht in Anführungszeichen ein. Beispiel: Der folgende Eintrag startet das Programm vom Ordner AutoCAD LT 2022 aus mit der Zeichnungsvorlage arch1.dwt, stellt die benannte Ansicht PLAN1 wieder her und führt die Skriptdatei startup.scr aus:
"d:\AutoCAD LT 2022\acadlt.exe” /t "d:\AutoCAD LT 2022\templatearch1.dwt" /v "plan1" /b "startup"
Anmerkung: Befehlszeilenoptionen überschreiben die im Dialogfeld Optionen festgelegten Werte nur für die aktuelle Sitzung. Die Systemregistrierung bleibt unverändert.
