Diese Tabelle enthält die Befehlszeilenoptionen, die Sie für den benutzerdefinierten Start von AutoCAD in der Befehlszeile verwenden können.
/b |
Skriptname |
Bezeichnet ein Skript, das nach dem Start des Programms ausgeführt wird (b steht für Batch-Prozess). Skripte können verwendet werden, um Zeichnungsparameter für eine neue Zeichnungsdatei einzustellen. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp SCR. |
/t |
Name einer Vorlagendatei |
Erstellt eine neue Zeichnung auf der Grundlage einer Vorlage- oder Prototyp-Zeichnung. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp DWT. |
/c |
Konfigurationsordner |
Gibt den Pfad der zu verwendenden Hardware-Konfigurationsdatei an. Sie können ein Verzeichnis oder eine bestimmte Datei angeben. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp CFG. |
/v |
Ansichtsname |
Legt eine bestimmte Ansicht der Zeichnung beim Starten fest. |
/w |
Vorgabe-Arbeitsbereich |
Gibt an, welcher Arbeitsbereich in den geladenen CUIx-Dateien beim Starten wiederhergestellt werden soll. |
