Um den Zusammenhang zwischen einzelnen Bauteilgrößen und den Definitionsdateien für das Bauteil zu verstehen, müssen Sie wissen, wie Bauteildaten in der XML-Datei definiert werden. In der XML-Definitionsdatei werden zwei verschiedene Bauteileigenschaften gespeichert: Allgemeine Parameter und Größenparameter.
Allgemeine Parameter bleiben für alle Bauteilgrößen konstant. Sie werden einmal in einer Bauteilfamilie definiert und von allen Bauteilgrößen gemeinsam genutzt. Wenn Sie einen allgemeinen Parameter ändern, wird er für alle Bauteilgrößen geändert. Zu den allgemeinen Parametern gehören Domäne, Typ und Untertyp. In den folgenden Beispielen werden allgemeine Parameter für die Größen von mechanischen, Elektro- und Sanitärteilen beschrieben.
| Luftkanal/-rohr | Luftauslass | Rechteckiger Fußboden-Luftdurchlass |
| Installationsrohr | Anschlusskasten | Quadratischer Anschlusskasten |
| Rohr | Ablaufleitungen | Rechteckiger Bodenablauf |
Größenparameter umfassen einen Satz von Parameterattributen wie Name und Beschreibung sowie Einheiten und außerdem Parameterwerte wie Abmessungen und Materialtyp. Ein Größenparameter kann eine oder mehrere Bauteilgrößen definieren, je nachdem, wie der Größenparameter in der Bauteilfamilie gespeichert ist. Verschiedene Speichermethoden ermöglichen die Definition mehrerer Bauteilgrößen durch Kombination unterschiedlicher Größenparameter.
Anzeigen von Bauteilgrößen im Katalog-Editor und in der Bauteilgrößentabelle des Dialogfelds Hinzufügen
Parameterattribute werden durch feste und erweiterbare Wertelisten definiert. Attributwerte sind von AutoCAD MEP 2022 toolset vorgegeben und können nicht geändert werden. Für benutzerdefinierte Datenparameter, die hinzugefügt werden, müssen jedoch Attributwerte festgelegt werden. Feste Datenwerte können nicht bearbeitet werden. Erweiterbare Datenwerte können anhand einer Liste vordefinierter Werte geändert oder erweitert werden, indem benutzerdefinierte Werte hinzugefügt werden. Die folgende Tabelle zeigt die zur Definition von Größenparametern verwendeten Parameterattribute.
| Attribut | Datentyp | Beispiele |
| Name | Erweiterbar | D1, A2, benutzerdefiniert |
| Beschreibung | Erweiterbar | Durchmesser D1, Winkel A2, benutzerdefiniert |
| Kontext | Fest | Verbindungsanschlussdurchmesser, Pfadwinkel |
| Index | Fest | 0, 1, 2, 3 |
| Datentyp | Fest | Double, Integer, Bool, String |
| Sichtbar | Fest | True, False |
| Einheiten | Erweiterbar | Zoll, Fuß, mm, m, Grad |
Größenparameter werden in vier Datentypen unterteilt, die als Speichertypen bezeichnet werden. Jeder Speichertyp hat spezielle Eigenschaften, die festlegen, wie die Größenparameter das Bauteil definieren.
