In diesem Dialogfeld können Sie die verschiedensten Konstruktionslinien auswählen.
Konstruktionslinienmodus: Strahl Ruft den Befehl AMCONSTSWI auf, sodass für Konstruktionslinien der Modus Strahl festgelegt wird. |
AMCONSTHOR Erstellt eine horizontale Konstruktionslinie. |
AMCONSTHW Erstellt eine Konstruktionslinie durch einen Punkt, indem Sie einen Winkel relativ zu einer angenommenen Linie angeben, die durch den Punkt verläuft. |
AMCONSTLOT2 Zeichnet eine Konstruktionslinie durch einen angegebenen Punkt, die lotrecht zu der Richtung verläuft, die durch einen anderen Punkt oder Winkel angegeben wird. |
AMCONSTCC Zeichnet zwei mit Konstruktionslinien, die tangential zu zwei angegebenen Kreisen verlaufen. |
AMCONST_CIRCLE Erstellt einen Konstruktionslinienkreis. |
AMCONSTVER Erstellt eine vertikale Konstruktionslinie. |
AMCONSTPAR Erstellt eine Konstruktionslinie parallel zu der vorhandenen Linie in einem angegebenen Abstand. |
AMCONSTHM Erstellt eine Konstruktionslinie als Winkelhalbierende. |
AMCONSTCCREA Zeichnet einen Konstruktionslinienkreis zur Darstellung der Draufsicht einer Welle oder Bohrung. |
AMCONSTCIRCLI Erstellt ein Konstruktionslinienrechteck um einen Kreis. |
AMCONSTCRS Erstellt ein Konstruktionslinienkreuz. |
AMCONSTPAR2 Erstellt eine Konstruktionslinie parallel zu einer vorhandenen Linie und halbiert den Abstand zwischen der ausgewählten Linie und dem bestimmten Punkt oder einen bestimmten Abstand. |
AMCONSTTAN Zeichnet zwei parallele Konstruktionslinien tangential zu einem angegebenen Kreis. |
AMCONSTC2 Erstellt einen Konstruktionslinienkreis, der eine angegebene Linie als Tangente verwendet. |
AMCONSTXRAY Erstellt Konstruktionslinien, die an einem Punkt beginnen und in eine Richtung unendlich sind. |
AMCONSTHB Erstellt eine Konstruktionslinie durch Festlegen von zwei Punkten oder eines Punkts und eines Winkels. |
AMCONSTLOT Zeichnet eine Konstruktionslinie, die lotrecht zu einer angegebenen Linie ist. |
AMCONSTTC Zeichnet Konstruktionslinien, die tangential zu zwei angegebenen Kreisen sind. |
AMCONSTKR Zeichnet einen Konstruktionslinienkreis tangential zu zwei angegebenen Linien oder Kreisen. |
AMCONSTXLINE Zeichnet eine Konstruktionslinie durch einen Punkt, die in beiden Richtungen unendlich ist. |
AMCONSTZ Erstellt eine Konstruktionslinie in Z-Richtung. |
Konstruktionslinienmodus: KLinie Ruft den Befehl AMCONSTSWI auf, sodass für Konstruktionslinien der Modus KLinie festgelegt wird. |
AMCONSTTC Zeichnet zwei Konstruktionslinien, die tangential zu zwei angegebenen Kreisen sind. |
AMCONSTKR Zeichnet einen Konstruktionslinienkreis tangential zu zwei angegebenen Kreisen. |
AMCONSTZ Zeichnet eine Konstruktionslinie entlang der Z-Achse. |
