AMCONSTLINES (Befehl)
Zeichnet Konstruktionslinien.
Finden
Zusammenfassung
In einem Dialogfeld können Sie den Typ der zu zeichnenden Konstruktionslinie auswählen.
Die in der Befehlszeile angezeigten Optionen sind abhängig von der Art der Konstruktionslinie, die Sie erstellen.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Einfügepunkt
Gibt einen Punkt an, durch den die Konstruktionslinie gezeichnet wird.
Zweiter Punkt
Gibt die Position der Konstruktionslinie an, indem Sie den zweiten Punkt angeben, durch den die Konstruktionslinie gezeichnet wird.
Winkel
Gibt die Position der Konstruktionslinie durch Festlegung des Winkels zwischen der Konstruktionslinie und der X-Achse an. Sie können mehrere Konstruktionslinien zeichnen, indem Sie mehrere Winkel angeben, getrennt durch das Zeichen "|".
Basiswinkel
Erstellt eine Konstruktionslinie unter einem relativen Winkel von einer vorhandenen Linie aus.
Relativwinkel
Gibt die Position einer Konstruktionslinie an, indem Sie von der zuvor erstellten Konstruktionslinie aus einen relativen Winkel angeben. Sie können mehrere Konstruktionslinien zeichnen, indem Sie mehrere Winkel angeben, getrennt durch das Zeichen "|".
KLINIE, STRAHL oder LINIE wählen
Erstellt eine Konstruktionslinie parallel zu der Linie, die Sie auswählen.
Abstand
Zeichnet eine Konstruktionslinie im festgelegten Abstand von einem Punkt, der bei einer vorhergehenden Eingabeaufforderung ausgewählt wurde. Sie können mehrere Konstruktionslinien zeichnen, indem Sie mehrere Abstände angeben, getrennt durch das Zeichen "|".
Seite für Versatz
Gibt an, von welcher Seite des zuvor ausgewählten Objekts der Befehl die Konstruktionslinie zeichnet.
Lotwurzel
Zeichnet eine Konstruktionslinie durch den Punkt, den Sie auswählen. Der Befehl zeichnet die Konstruktionslinie lotrecht zu einer Linie, die Sie bei einer früheren Eingabeaufforderung ausgewählt haben.
Erste Linie
Gibt die erste von zwei Linien an, die zum Zeichnen einer Konstruktionslinie erforderlich sind, die den Winkel zwischen den zwei Linien halbiert.
Zweite Linie
Gibt die zweite von zwei Linien an, die zum Zeichnen einer Konstruktionslinie erforderlich sind, die den Winkel zwischen den zwei Linien halbiert.
Scheitelpunkt der Winkelhalbierenden
Gibt den durch zwei Linien gebildeten Scheitelpunkt an, durch den die halbierende Konstruktionslinie gezeichnet wird.
