In dieser Übung zeigen Sie Daten aus einem DEM (Digital Elevation Model) an.
DEM-Dateien nutzen eine Palettenfarbkarte, die äußerst vielseitig einsetzbar ist. Dieser Typ von Farbkarte verwendet eine Farbpalette, bei der jede Farbe einen Wertebereich darstellt. Die Werte können die Oberflächenerhebung, Neigung oder Aussehen (Neigungsrichtung) darstellen. Jede Farbe kann den gleichen Wertebereich darstellen, oder die Bereiche können anhand einer Formel für Quantil oder Standardabweichungs-Verteilung berechnet werden.
Bei einer Quantil-Verteilung wird jedem Bereich (jeder Farbe) die gleiche Anzahl von Werten zugewiesen, und die Bereichsverteilung wird entsprechend angepasst. Wenn sich in der Bodenoberfläche die Mehrzahl der Datenwerte auf einen kleinen Teilbereich des Gesamtbereichs konzentrieren, werden die einzelnen Bereiche des betreffenden Teilbereichs schmaler, um diesen detaillierter anzeigen zu können.
Bei einer Standardabweichungs-Verteilung wird die Bereichsverteilung einer Standardabweichung des Gesamtwertebereichs in der Datei gleichgesetzt. Die mittleren sechs Bereiche der Palette decken die Wertverteilung in der Datei ab. Wenn das Bild einen Wertebereich hat, der der Normalverteilung nahe kommt, stellen der dritte und vierte Bereich zusammen etwa 68 % des gesamten Bereiches dar. Die Trennlinie zwischen diesen zwei mittleren Bereichen stellt den arithmetischen Mittelwert des Datensatzes dar.
Palettenfarbkarten sind zwar komplex, sie können jedoch auch gespeichert werden, sodass sie auf einfache Weise mit anderen Dateien wieder verwendet werden können, einschließlich DEM und 16-Bit-Ganzzahlformaten.
In dieser Übung importieren Sie eine vorhandene Palette. Diese befindet sich im Ordner \Tutorial5.
Die Palettenfarbkarte enthält weitere Steuerelemente, die in dieser Übung nicht behandelt werden.
Vor dem Ausführen dieser Übung sollten Sie sicherstellen, dass die AutoCAD Raster Design Toolset-Optionen entsprechend der Beschreibung in der Übung Übung A1: Festlegen von AutoCAD Raster Design Toolset-Optionen festgelegt sind.
Einfügen eines DEM-Bilds
Einfügen.
Das DEM-Bild wird in die Zeichnung eingefügt, wobei die standardmäßige Palettenfarbkarte verwendet wird.
Verwalten, um ihn zu öffnen.
Diese Ansicht der Grundstücksfläche zeigt Erhebungen in Grautönen an.
In den nächsten Schritten werden die Informationen in dieser Farbkarte untersucht und einige andere Ansichten derselben Datendatei erläutert.
Bearbeiten der Farbkarte
Durch Benutzung der Bildlaufleiste am rechten Rand des Dialogfelds können Sie feststellen, dass in der Palette 256 Farbbereiche definiert sind. Der Spalte Bereich Ausweitung ist zu entnehmen, dass jede Farbe einen Erhebungsbereich von ungefähr 2,4 Fuß (0,7 m) darstellt. Der Spalte Bereich Oberer Wert ist zu entnehmen, dass die Erhebungen im Bild den Bereich von 732 Fuß bis 126 Fuß (128,3672 minus 2,3672) umfassen.
Durch die Einstellung Dateninterpretation (auf der linken Seite des Dialogfelds Palette für Farbkarten-Definition) wird angegeben, dass im Bild der Wert anstatt der Bodenhöhe, der Neigung oder des Aussehens (der Neigungsrichtung) dargestellt wird. Mit der Einstellung Wertverteilung wird angegeben, dass die Palettenfarben gleiche Bereiche darstellen, die mathematisch (anhand von Parametern) berechnet und nicht manuell festgelegt werden.
Weitere Überprüfung: Ändern Sie die Einstellung für Dateninterpretation in Höhe (Meter). Die Werte der Bereichstabelle werden sofort in Meter umgerechnet. Wählen Sie weitere Dateninterpretations-Optionen. Die Bereichswerte werden jeweils entsprechend der neuen Interpretation geändert.
In den nächsten Schritten wird eine neue Farbkarte erstellt, in der eine kleinere Anzahl von Datenbereichen verwendet wird.
Die Bereichstabelle wird automatisch an die neue Palette angepasst, sodass sich der Erhebungsbereich gleichmäßig über 22 Farben erstreckt.
In den nächsten Schritten wird die Farbkarte so geändert, dass eine Quantil-Verteilung von Bereichen verwendet wird.
Erstellen einer Quantil-Farbkarte
Die Bereichstabelle wird automatisch an die Erhebungsdaten angepasst, wobei jedem Bereich die gleiche Anzahl von Datenpunkten zugeordnet wird. Die Ausweitung für die verschiedenen Erhebungsbereiche ist daher variabel. Um Erhebungen von 300–325 Fuß und 415–440 Fuß sind schmale Bereiche erkennbar, die auf eine große Anzahl von Werten schließen lassen. Um Erhebungen von 575–732 Fuß sind die Bereiche breit, was darauf hinweist, dass weniger dieser Erhebungen vorhanden sind.
Die Steuerelemente in diesem Dialogfeld erleichtern das Vergleichen der Auswirkungen unterschiedlicher Farbkarten.
Erstellen einer Reliefeffekt-Farbkarte
Beachten Sie, dass in der Bereichstabelle alle Bereiche auf den gewählten Grauton eingestellt sind.
Diese Farbkarte erhöht das topographische Relief der Oberfläche und simuliert eine Lichtquelle in der oberen linken Ecke, sodass das Gelände Schatten wirft.
Weitere Übung: Kehren Sie in das Dialogfeld Palette für Farbkarten-Definition zurück, und erstellen Sie weitere Farbkarten, die
