FahrspurÜberhöhungAußen
Dieser Querschnittsbestandteil erstellt eine Querprofildarstellung einer Fahrspur, wobei der Wert für die Überhöhungsneigung der Außenfahrspur auf die Basislinienachse des 3D-Straßenkörpers angewendet wird.
Anmerkung: Dieser Querschnittsbestandteil unterstützt nur Drehpunkte der Drehachse, die Mittelpunkte sind. Dieser Querschnittsbestandteil wird nicht mehr unterstützt und ist nur noch in den 3D-Profilkörper-Modellierungskatalogen verfügbar. Der Querschnittsbestandteil FahrspurÜberhöhungAußenoderInnen verfügt über alle Funktionen dieses Querschnittsbestandteils und unterstützt Drehpunkte der Querneigungsdrehachse.
Er wird für die meisten baulich nicht getrennten Straßen oder baulich getrennten Straßen ohne Fahrspurneigungsunterbrechung auf beiden Seiten verwendet. Er kann auch für die Außenfahrspuren von baulich getrennten Straßen mit Dachprofil oder Straßen mit unterbrochenen Oberflächen verwendet werden. Der Aufbau des Fahrbahnbelags entspricht den in der Autodesk Civil 3D-Hilfe im Kapitel Schichtenaufbau von befestigten Querprofilen dargelegten Standards.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich entweder (a) am Fahrspurinnenrand auf der Gradiente, wenn sich der Einfügepunkt auf dem Dachprofil befindet, oder (b) am Fahrbahnaußenrand, wenn sich der Einfügepunkt am Fahrbahnrand befindet. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Seite
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll
Links/Rechts
Rechts
Einfügepunkt
Legt den Einfügepunkt der Fahrspur entweder am Dachprofil oder am Fahrbahnrand fest
Liste der Optionen: Dachprofil, Fahrbahnrand
Crown
Dachprofilpunkt auf Innenseite
Gibt an, dass die Höhe des inneren Rands des Fahrstreifens kodiert wird.
Ja / Nein
Nein
Breite
Breite der Fahrspur vom Versatz der Innenkante bis zum Versatz der Außenkante
Numerisch, positiv
3.6 m
12.0 ft
Basis Tiefe
Stärke der Basisschicht (entfällt bei null)
Numerisch, positiv
0.100 m
0.333 ft
Vorgabeneigung
Vorgabe-Neigung der Fahrspur, die verwendet wird, wenn die Überhöhungsneigung der Achse nicht definiert ist
Numerisch
-2.0
Deckschicht Tiefe
Stärke der Deckschicht (entfällt bei null)
Numerisch, nicht negativ
0.025 m
0.083 ft
Zwischenschicht Tiefe
Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null).
0.025 m
0.083 ft
Untere Tragschicht Tiefe
Stärke der Tragschicht (entfällt bei null)
0.300 m
1.0 ft
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Status
Breite
Kann verwendet werden, um den festen Wert für Fahrspur Breite zu überschreiben und die Fahrspurkante an eine Achsparallele zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Äußere Höhe
Kann verwendet werden, um die normale Fahrspurneigung zu überschreiben und die Außenkante der Fahrspur mit der Höhe eines Längenschnitts zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Ausgabeparameter
Parameter
Beschreibung
Typ
Fahrspurbreite
Breite der Fahrspur
Numerisch
Fahrspur %Neigung
%-Neigung der Fahrspur
Numerisch
Verhalten
Die Überhöhungsneigung der Außenfahrspur wird aus den Querneigungsangaben für die Basislinienachse ermittelt. Beginnend am Zuordnungspunkt wird ein Deckschicht-DGM mit parallelem Untergrund unter Verwendung der angegebenen Breite, Tiefe und Überhöhungsneigung eingefügt. Vertikale Verknüpfungen schließen die Profilart an beiden Enden der Fahrspur ab.
Wenn der Breite während des 3D-Profilkörperentwurfs der Name einer Versatztrasse zugewiesen wird, passt sich die Breite der Fahrspur an den Versatz der Trasse an.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil alle Fahrspurverknüpfungen mit den Eingabeparametern für Breite und Tiefe mit einer Neigung von -2 % dar.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart
Code
Beschreibung
P1
Crown
Dachprofilpunkt auf Deckschicht (optional)
P2
ETW
Innenkante der Fahrspur auf Deckschicht
P3
Crown_Pave1
Dachprofilpunkt auf der Deckschicht (optional)
P4
ETW_Pave1
Innenkante der Fahrspur auf Belag.
P5
Crown_Pave2
Dachprofilpunkt auf der Zwischenschicht (optional)
P6
ETW_Pave2
Innenkante der Fahrspur auf Zwischenschicht
P7
Fahrspurrand_Innen_Tragschicht
Dachprofilpunkt auf Basisneigung (optional)
P8
Fahrspurrand_Außen_Tragschicht
Innenkante der Fahrspur auf Basis
P9
Fahrspurrand_Innen_Frostschutzschicht
Dachprofilpunkt auf Tragschichtneigung (optional)
P10
Fahrspurrand_Außen_Frostschutzschicht
Innenkante der Fahrspur auf unterer Tragschicht
L1
Top, Pave
Deckschichtoberfläche
L2
Pave1
Deckschicht-DGM
L3
Pave2
Zwischenschicht-DGM
L4
Tragschicht
Urgelände
L5
Untere Tragschicht
Planum
DGM von unterer Tragschicht
S1
Pave1
Bereich zwischen Deckschicht und Belag1
S2
Pave2
Bereich zwischen Deckschicht und Zwischenschicht
S3
Tragschicht
Bereich zwischen Zwischenschicht und Basis
S4
Untere Tragschicht
Bereich zwischen Tragschicht und unterer Tragschicht
Code-Diagramm
