Befehlsreferenz für Verschneidungen
In der folgenden Tabelle sind die verschneidungsbezogenen Befehle und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt. Sie können diese Befehle ausführen, indem Sie sie direkt in die Befehlszeile eingeben.
Befehl
Beschreibung
AddFeatureLineLabels
Fügt Linien- und Bogenbeschriftungen zu Elementkanten hinzu
AdjacentFeatureElevsByRef
Legt angrenzende Elementkantenhöhen nach Referenz fest
ApplyFeatureLineNames
Wendet Namen auf Elementkanten an
ApplyFeatureLineStyles
Wendet Elementkantenstile an
BreakFeatures
Bricht eine Elementkante in zwei Elementkanten auf
ChangeGradingGroup
Ändert die Verschneidungsgruppe des ausgewählten Verschneidungsobjekts
Convert3dPolys
Wandelt 3D-Polylinien in 2D-Polylinien um
ConvertPlines
Wandelt 2D-Polylinien in 3D-Polylinien um
CopyCreateGrading
Erstellt eine Verschneidung durch Kopieren der Merkmale und des Stils einer vorhandenen Verschneidung
CreateDetachedGradingSurf
Erstellt ein statisches DGM aus einer Verschneidungsgruppe
CreateFeatureLines
Erstellt eine Elementkante durch Umwandlung vorhandener Objekte
CreateFeatureLineFromAlign
Erstellt eine Elementkante durch Umwandlung von Achsen
CreateGrading
Erstellt eine Verschneidung anhand eines Grundrisses
CreateGradingGroup
Erstellt eine neue Verschneidungsgruppe
CreateGradingInfill
Füllt einen Leerraum in der Gebietsverschneidung mit einer Verschneidungsfläche
CreateGradingTransition
Fügt einen Übergang zwischen zwei vorhandenen Bereichen ein
DeleteElevPoint
Löscht Höhenpunkte
DeleteFeaturePI
Löscht Schnittpunkte.
DeleteElevPoint
Löscht Elementkanten-Höhenpunkte.
DeleteGradings
Löscht eine Verschneidung
DrawFeatureLine
Zeichnet eine Elementkante
EditFeatureCurve
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkantenbogen
EditFeatureElevs
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkanten- oder Parzellenlinienhöhen über die Befehlszeile
EditGrading
Ermöglicht die Bearbeitung von Verschneidungskriterien über die Befehlszeile
EditPlineElevs
Ermöglicht die Bearbeitung der Höhen von 2D-Polylinien
FeatureElevsFromSurf
Legt Elementkantenhöhen aus einem DGM fest
FeatureGradeExtensionByRef
Erweitert eine Verschneidung nach Referenz.
FeatureLineCrossing Fügt TS-Punkte oder Höhenpunkte auf sich kreuzenden Elementkanten im selben Gebiet ein.
FeatureLineProperties
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkanteneigenschaften
FeatureLineRemLinks
Entfernt dynamische Elementkanten-Verknüpfungen
FilletFeature
Rundet die Ecken von Elementkanten ab
FitCurveFeature
Wandelt Tessellationsbogen in tatsächliche Bogen um, um bessere Verschneidungsergebnisse zu erhalten.
GradingEditor
Ermöglicht die Bearbeitung von Verschneidungskriterien im Editor
GradingElevEditor
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkantenhöhen im Verschneidungshöheneditor
GradingTools
Öffnet die Werkzeuge zum Erstellen von Verschneidungen
GradingVolumeTools
Öffnet den Werkzeugkasten mit den Verschneidungsmengen-Werkzeugen
InsertFeatureElevPoint
Fügt einen Höhenpunkt ein
InsertFeatureHighLowPoint
Fügt hohe oder niedrige Höhenpunkte in Elementkanten ein.
InsertFeaturePI
Fügt Schnittpunkte ein.
JoinFeatures
Verbindet mehrere Elementkanten zu einem Objekt
OffsetFeature
Versetzt Elementkanten mit einem Höhenunterschied
QuickEditFeatureElevs
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkantenhöhen durch Fangen von bearbeitbaren Punkten in der Zeichnung
RaiseLowerFeatures
Hebt oder senkt Elementkantenhöhen
RaiseLowerFeaturesByRef
Hebt oder senkt Elementkantenhöhen nach Referenz
ReverseFeature
Kehrt die Richtung von Elementkanten zu Stationierungszwecken um.
SetFeatureElevCorridor
Legt die Höhe eines Punkts auf einem auf einer Elementkante basierenden 3D-Profilkörper auf eine bestimmte Neigung (prozentual oder Verhältnis) von einer angegebenen Position aus fest.
SetFeatureGrade
Legt die Neigung (prozentual oder Verhältnis) zwischen ausgewählten Punkten auf einer Elementkante fest.
SetMultiFeatureGrade
Bearbeitet die Neigung (prozentual oder Verhältnis) zwischen Scheitelpunkten auf zwei oder mehr sich schneidenden Elementkanten.
SetFeatureRefElev
Legt die Elementkantenhöhe in Bezug auf eine vorhandene Höhe in der Zeichnung fest.
SmoothFeature
Glättet zackige Elementkanten
TrimFeatures
Stutzt Elementkanten
WeedFeatures
Löscht Scheitelpunkte und Höhenpunkte auf Elementkanten
