Elemente
Die Baublöcke eines Bauteilmodells werden Elemente genannt. Es gibt vier grundlegende Elementtypen:
Sie können Oberflächen mit vielen dieser Vorgänge erstellen und dadurch Formen oder Aspekte des Bauteilkörpers definieren. Sie können beispielsweise eine gekrümmte Oberfläche als Ausführungsebene für Ausschnitte in einem Gehäuse verwenden.
Sie können die Merkmale eines Elements bearbeiten, indem Sie zu der dem Element zugrunde liegenden Skizze zurückkehren oder die Werte ändern, die bei der Erstellung des Elements verwendet wurden. So können Sie z. B. die Länge eines extrudierten Elements ändern, indem Sie einen neuen Wert für die Extrusionsgröße eingeben. Sie können auch Gleichungen verwenden, um eine Bemaßung von einer anderen abzuleiten.
Tipp: Zum Beenden oder Abbrechen eines laufenden Elementvorgangs drücken Sie die ESC-TASTE. Die für das Abbrechen eines Vorgangs benötigte Zeit hängt davon ab, welcher Funktions- oder Datensatz verwendet wird. Bei Vorgängen mit realistischer Vorschau, wie beispielsweise Wandungs- oder Rundungsvorgängen, können Sie die Vorschau unterbrechen.
Nicht alle Vorgänge können derzeit abgebrochen werden, und bei einigen Vorgängen wird nicht sofort auf die Abbruchanforderung reagiert, sobald die ESC-Taste gedrückt wird. Der Abschluss des Abbruchs wird durch eine Meldung angezeigt.
