Beim Definieren eines Stils bestimmen Sie die Kabelkanalbauteile und Fittings aus den Inhaltscenter-Bibliotheken, aus denen der Leitungsverlauf besteht. Legen Sie dann Regeln für das Routing fest.
Autodesk Inventor® Routed Systems stellt systemeigene Rohr- und Leitungsstile bereit. Sie können einen dieser Stile verwenden, oder Sie können eigene Stile basierend auf den Standardstilen bzw. basierend auf publizierten Kabelkanalbauteilen und Fittings erstellen.
Bevor Sie einen Stil erstellen, müssen Sie die erforderlichen Kabelkanalbauteile und Fittings generieren und im Inhaltscenter publizieren. Sie werden nicht automatisch erstellt. Nachdem Sie benutzerdefinierte Bauteile erstellt und publiziert haben, definieren Sie den neuen Stil anhand der Eigenschaften des publizierten Bauteils. Weitere Anweisungen zum Generieren und Publizieren finden Sie unter Generieren und Publizieren.
Sie können jede verfügbare Stildefinition bearbeiten, einschließlich der im System enthaltenen. Die Änderung wird mit dem Stil gespeichert. Die Stiländerung wird auf sämtliche Routen angewendet, die diesen Stil momentan verwenden.
Um einen Stil aus einem leeren zu erstellen, wählen Sie den zu erstellenden Stiltyp aus und klicken Sie anschließend auf Neu. Die grundlegende Anforderungen für den Stiltyp bleiben als Richtlinie erhalten, aber alle Werte werden gelöscht.
Um neue Materialien für Rohr- und Leitungsstile zu definieren, aktivieren Sie die Einstellung Stilbibliotheken verwenden für Ihr Projekt. Anschließend verwenden Sie den Material-Editor, um das erforderliche Material hinzuzufügen. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie das neue Material.
