Biegungshinweis bearbeiten - Referenz
Ändern Sie Notizen, Parameter und Symbole.
Zugriff:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Biegungshinweis und wählen Biegungshinweis bearbeiten.
Textfeld
Bearbeitet den Biegungshinweistext. Bearbeiten Sie den Text manuell oder klicken Sie in Werte und Symbole auf einen Wert bzw. ein Symbol, um einen Biegungsparameter oder ein Symbol hinzuzufügen.
Anmerkung: Wenn Sie Text als Bruch darstellen möchten, geben Sie eine korrekte Bruchfolge ein, wählen Sie diese aus, drücken Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie Untereinander anordnen.
Fügt den Parameter für die Biegungsrichtung in das Textfeld ein.
Fügt den Parameter für den Biegungswinkel in das Textfeld ein.
Fügt den Parameter für den Biegeradius in das Textfeld ein.
Fügt den kFaktor in das Textfeld ein.
Wählt ein zum Biegungshinweis hinzuzufügendes Symbol aus der Liste aus.
Genauigkeits-/Toleranzeinstellungen
Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz, in dem Sie Toleranzangaben zu Werten in Anmerkungen hinzufügen können.
Bauteileinheiten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Maßeinheiten zu verwenden. Deaktivieren Sie es, um die vom Bemaßungsstil festgelegten Maßeinheiten zu verwenden.
