Verschiedene Faktoren können eine Änderung der ursprünglichen Länge von Drähten, Kabeln, Flachbandkabeln und Segmenten in einer Kabelbaum-Baugruppe bewirken. Diese Werte sind optional und werden als Eigenschaften und Kabelbaumeinstellungen festgelegt.
Die Werte für die angepassten Draht- und Kabellängen hängen von den Aufrundungswerten sowie von der Einstellung Aufrundung für einzelne Segmente und exponierte Drahtlängen anwenden ab. Der angepasste Längenwert für Flachbandkabel ist abhängig von den Aufrundungswerten.
Beispiele für die Auswirkung der Optionen Aufrundung und Aufrundung für einzelne Segmente und offene Drahtlängen anwenden im Nagelbrett
Beispiel 1: Der Wert für die Aufrundung ist festgelegt, und das Kontrollkästchen Aufrundung für einzelne Segmente und offene Drahtlängen anwenden ist aktiviert.
Wenn der Aufrundungswert für die angepasste Länge anders als Ohne lautet und das Kontrollkästchen Aufrundung für einzelne Segmente und offene Drahtlängen anwenden aktiviert ist, werden alle Draht- und Kabellängen im Nagelbrett zur angepassten Draht- oder Kabellänge addiert.
Angepasste Drahtlänge = 16,0
Beispiel 2: Der Wert für die Aufrundung ist festgelegt, und das Kontrollkästchen Aufrundung für einzelne Segmente und offene Drahtlängen anwenden ist deaktiviert.
Wenn zwar ein Aufrundungswert festgelegt wurde, aber das Kontrollkästchen Aufrundung für einzelne Segmente und offene Drahtlängen anwenden deaktiviert ist, entspricht der Aufrundungswert der angepassten Drahtlänge der Summe der Werte für die eigenständigen Einheiten. Die einzelnen Werte werden gerundet, die Werte der eigenständigen Einheiten jedoch nicht. Die Berechnung der angepassten Drahtlänge wird dahingehend geändert, dass die Aufrundung der Drahtlänge anhand des Wertes erfolgt, der sich aus der Addition der Drahtstummel und offenen Drähte und Segmente ergibt.
Angepasste Drahtlänge = 14,5
Beispiel 3:Der Wert für die Aufrundung lautet Ohne und das Kontrollkästchen Aufrundung für einzelne Segmente und offene Drahtlängen anwenden ist deaktiviert.
Wenn die Aufrundung auf Ohne gesetzt ist, spiegelt die Bemaßung der Segmente und offenen Drahtstücke mit Ausnahme der Drahtstummel die tatsächliche Länge wider. Auf die Drahtstummel werden weiterhin die eingebettete Länge und der allgemeine Spielraum gleichermaßen angewendet, sofern vorhanden.
Angepasste Drahtlänge = 14,44
Mit Hilfe der eingebetteten Länge werden berechnete Drahtlängen angepasst, sofern diese für Bauteile, Spleiße und Pins verwendet wird.
Beispiele für Eingebettete Länge
In den Beispielen sind für die Kabelbaumeinstellungen Eingebettete Länge von Drähten und Kabeln sowohl Bauteile als auch Pins ausgewählt.
Beispiel 1:
In diesem Beispiel verfügt die Verbindung über eine Eigenschaft Eingebettete Länge, die auf alle damit verbundenen Drahtexemplare angewendet wird.
A: Die Ebene, auf der alle Pins der Verbindung erstellt werden.
B. Der Abstand zwischen Ebene A und dem Punkt, an dem der eingefügte Draht endet. Dies ist der Wert für die eingebettete Länge der elektrischen Komponente.
Angepasste Länge = Ursprüngliche Drahtlänge + B.
Beispiel 2:
Dieses Beispiel zeigt eine komplexe Verbindung, die sowohl große als auch kleine Drähte akzeptiert. Da die Pin-Kavität des größeren Drahts mit einem anderen Wert als für die Kavität des kleineren Drahts in die Verbindung eingebettet ist, wird auf der Verbindung eine Eigenschaft für die eingebettete Länge platziert. Der Wert der Eigenschaft entspricht der für die meisten Pin-Kavitäten üblichen eingebetteten Länge.
B. Der Abstand zwischen Ebene A und dem Punkt, an dem der eingefügte Draht endet. Je nach Tiefe der Kavität kann B bei einer Verbindung mit verschiedenen Kavitätsgrößen für jeden eingefügten Draht unterschiedlich sein. In diesem Beispiel könnte B entweder B1 oder B2 entsprechen.
B1: Der Abstand zwischen Ebene A und dem Punkt, an dem der eingefügte Draht für Pin-Kavität B1 endet.
B2: Der Abstand zwischen Ebene A und dem Punkt, an dem der eingefügte Draht für Pin-Kavität B2 endet.
Angepasste Länge des kleineren Drahts = Ursprüngliche Drahtlänge + B1
Angepasste Länge des größeren Drahts = Ursprüngliche Drahtlänge + B2
