Ändern Sie die Bohrungsbemaßungen über die Gruppe Eigenschaften oder das Dialogfeld Bohrungsbemaßungen.
Neue Funktionen: 2019, 2021
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Bohrungsbemaßungen zu bearbeiten:
Doppelklick auf das Element (Verwendung der Gruppe Eigenschaften)
- Doppelklicken Sie im Browser auf das Bohrungselement.
- Ändern Sie in der Gruppe Eigenschaften die Parameter. Sie können außerdem die Parameter im Ansichtsbereich oder Grafikbereich bearbeiten. Beim Bearbeiten einer Bohrungsbemaßung mittels Tastatureingaben können Sie zur Verwendung der Maus und der Manipulatoren wechseln, ohne auf einen anderen Befehl zu klicken, um den Manipulator auszuwählen.
-  Klicken Sie auf OK.
Element bearbeiten (Verwendung der Gruppe Eigenschaften)
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bohrungselement, und wählen Sie Element bearbeiten aus.
  Anmerkung: Klicken Sie auf das Flyout-Menü eines Wertefelds, um mit Methoden wie Messen, Elementbemaßung auswählen, Toleranz und Benutzerparametern den Wert zu ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt  Wertefelder von  So erstellen Sie Bohrungen.
Bemaßungen anzeigen (Verwendung des Dialogfelds Bohrungsbemaßungen)
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bohrungselement, und wählen Sie Bemaßungen anzeigen aus.
-  Doppelklicken Sie auf die Bohrungsbemaßung.
-  Ändern Sie im Dialogfeld Bohrungsbemaßungen die Werte.
  Anmerkung: Wenn die Bohrung das zugeordnete Element nicht enthält, sind die Werte nicht verfügbar.
	  - Bohrungsdurchmesser. Legt den Wert für den Durchmesser der Bohrung fest. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um einen Wert auszuwählen. Verwenden Sie die Befehle Messen, Elementbemaßung auswählen oder Toleranzen im Dialogfeld Toleranz.
- Durchmesser (zylindrische Senkung). Legt den Wert für den Durchmesser der zylindrischen oder konischen Senkung fest.
- Bohrungstiefe. Legt den Wert für die Tiefe der Bohrung fest.
- Tiefe (zylindrische Senkung). Legt den Wert für die Tiefe der zylindrischen oder konischen Senkung fest.
