Platzieren Sie Bohrungen schnell mithilfe von Voreinstellungen, oder geben Sie die Bohrungsbemaßungen, den Bohrungspunkt, den Ausführungstyp und den Gewindetyp über die Gruppe Eigenschaften an.
Neue Funktionen: 2019, 2019.1, 2020.1, 2020.2 2021, 2021.1
 stehen während der Bearbeitung von Elementen und Skizzen zur Verfügung.
   Gruppe Ändern
		Gruppe Ändern   Bohrung
		Bohrung
Skizzenmittelpunkt vorab auswählen - Alle nicht verwendeten Skizzenmittelpunkte werden in der aktiven Skizze automatisch für die Verwendung durch den Befehl Bohrung ausgewählt, und alle Mittelpunkte werden mit einer Bohrung versehen. Verwenden Sie STRG-Taste+Mausklick, um Mittelpunkte aus dem Auswahlsatz zu entfernen. Deaktivieren Sie die Option, um die Vorauswahl auszuschalten.
 (Neue Bohrung erstellen) klicken, wird die Skizze automatisch sichtbar und für die Verwendung bei der Erstellung der nächsten Bohrung freigegeben. Wenn Sie die Skizze nicht für die nächste Bohrung verwenden, auf Abbrechen klicken oder ESC drücken, wird die Freigabe aufgehoben. Sie können eine Skizze manuell freigeben, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten für die Skizze und dann auf Skizze wieder verwenden klicken. Diese Option steht nur in der Bauteilumgebung zur Verfügung.
Geben Sie die Positionen an. Es ist keine vorhandene Skizze erforderlich. Zu den gültigen Eingaben für die Bohrungspositionen zählen Fläche Skizzierpunkt (Ende oder Mitte) sowie Arbeitspunkt. Sie können die Auswahl auf vorhandene Punkte begrenzen, indem Sie für die Position die Option  Erstellung von Mittelpunkt zulassen deaktivieren. Der zuletzt verwendete Status der Option wird für die nächste Bohrung gespeichert.
Wenn Sie beispielsweise die Option Erstellung von Mittelpunkt zulassen DEAKTIVIERT auswählen, um Linienendpunkte als Bohrungspositionen auszuwählen, bleibt die Option deaktiviert und wird nicht automatisch zurückgesetzt.
Die Statusleiste in der linken unteren Ecke informiert Sie über den aktiven Befehl.
Wenn die Option Erstellung von Mittelpunkt zulassen
Wenn Sie auf eine Fläche klicken, wird der der Fläche zugeordnete Körper ausgewählt, eine Skizze erstellt und der Bohrungsmittelpunkt platziert. Wenn Sie auf einen Punkt klicken, wird eine Fläche, eine Ebene oder eine lineare Kante ausgewählt, um die Bohrungsrichtung zu definieren. Wenn Sie auf eine Arbeitsebene klicken, wird eine Skizze auf der Ebene erstellt, und es wird ein Bohrungsmittelpunkt platziert.
Um die Skizze zu bearbeiten, verwenden Sie den Breadcrumb-Zugriff ganz oben in der Gruppe Eigenschaften. Wenn eine Skizze mit mehreren Bohrungsmittelpunkten angezeigt wird, werden alle Bohrungsmittelpunkte ohne zugeordnete Bohrungen ausgewählt.
 am Ende der Liste Positionen im Abschnitt Ausgangsgeometrie schnell aufheben.
	 Positionen
Sie können auch auf den Pfeil am rechten Ende des Bemaßungsfelds klicken und Elementbemaßung auswählen wählen. Wählen Sie das Element mit der Bemaßung, die Sie verwenden möchten, und dann die tatsächliche Bemaßung aus.
 am Ende des ausgewählten Elements.
  Volumenkörper
Bohrungstyp
 einfachen Bohrung wird eine Bohrung ohne Gewinde erstellt. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
   Durchgangsbohrungen werden Standardbohrungen ohne Gewinde (normalerweise Durchgangsbohrungen) erstellt, die bestimmten Schrauben entsprechen. Verwenden Sie sie zum Erstellen von Durchgangsbohrungen für normierte Verbindungselemente auf Grundlage einer Bibliothek mit Daten zu normierten Verbindungselementen.
	 Zum Verwalten von Aussparungsdaten verwendet Autodesk Inventor die Microsoft Excel-Datei Clearance.xls, die sich im Ordner mit den Konstruktionsdaten (Design Data) befindet. Der Speicherort der Excel-Datei ist abhängig von den Anwendungsoptionen oder Projekteinstellungen. Sie können die Reihenfolge in der Datei so ändern, dass die am häufigsten verwendete Aussparung zuerst angezeigt wird. Bearbeiten Sie hierzu die Datei Clearance.xls, und ändern Sie in jeder Tabelle in der Zelle B1 die Nummer der Sortierreihenfolge (von 1 bis n) so, dass sie Ihren Prioritäten entspricht. Starten Sie zum Aktivieren der neuen Sortierreihenfolge das Programm neu.
 Gewindebohrungen wird eine Bohrung mit dem von Ihnen definierten Gewinde erstellt. Definieren Sie Gewindebohrungen in britischen oder metrischen Normgrößen. Für Bohrungselemente von Bauteilen können Sie aus einer Liste eine gängige Gewindegröße wählen. Der entsprechende Durchmesser wird dann automatisch berechnet.
   Bohrungen für verjüngendes Gewinde wird eine Bohrung mit dem von Ihnen definierten verjüngenden Gewinde erstellt. Geben Sie den Gewindetyp, die Größe und die Richtung (rechts oder links) an. Autodesk Inventor berechnet automatisch den Durchmesser, den Verjüngungswinkel und die Gewindetiefe. Definieren Sie Bohrungen für verjüngendes Gewinde in britischen oder metrischen Normgrößen.
  Aufsatztyp
 Kein wird verwendet, um eine einfache Bohrung zu definieren. Sie verfügt über einen festgelegten Durchmesser und ist fluchtend zur ebenen Fläche.
   Zylindrische Senkungen weisen die folgenden angegebenen Werte auf: Durchmesser, Durchmesser (zylindrische Senkung) und Tiefe (zylindrische Senkung). Beim Bohrungstyp Zylindrische Senkung ist die Option Gewindebohrung mit Verjüngung nicht verfügbar.
   Anflachungsbohrungen weisen die folgenden angegebenen Werte auf: Durchmesser, Durchmesser der Anflachung und Tiefe der Anflachung. Die Messung der Bohrung und der Gewindetiefe beginnen an der unteren Fläche der Anflachung. In einer Bauteildatei können Sie null (0) als Wert für die Bohrungstiefe auf Anflachungsbohrungen angeben. So können Sie eine Anflachungsbohrung auf der Ausführungsfläche eines Körpers platzieren.
   Konische Senkungen besitzen einen spezifischen Bohrungsdurchmesser, Senkungsdurchmesser, eine Tiefe und einen Senkungswinkel.
  Ausführungstyp
 Abstand: Definiert die Ausführungsmethode für die Bohrung. Verwendet einen positiven Wert für die Bohrungstiefe. Misst die Tiefe als lotrechten Abstand von der planaren Fläche oder Arbeitsebene aus.
   Durch alle: Erweitert eine Bohrung durch alle Flächen.
   Zu: Führt die Bohrung bis zu einer angegebenen planaren Fläche aus. Wählen Sie die Fläche aus, an der der Ausführungstyp der Bohrung enden soll.
	 Richtung
Die Richtung ist verfügbar, wenn Sie die Ausführungsoptionen Abstand und Durch alle verwenden.
 Richtung 1 (Vorgabe): Gibt die Bohrungsrichtung an, sodass sie in die ausgewählte Fläche verläuft.
   Richtung 2: Kehrt die Bohrungsrichtung um.
   Symmetrisch: Ist nur verfügbar für den Bohrungstyp Bohrung - Einfache Bohrung - Durch alle. Dabei wird ein symmetrischer Bohrungstyp erstellt, der in zwei Richtungen extrudiert wird.
  Bohrungsspitze
 Flach: Erstellt einen flachen Bohrungspunkt.
		 Winkel: Erstellt Bohrungsspitzen. Geben Sie in der Dropdown-Liste eine Winkelbemaßung an, oder wählen Sie im Modell Geometrie aus, um einen benutzerdefinierten Winkel zu messen, oder zeigen Sie Bemaßungen an. Die positive Richtung des Winkels wird von der Bohrachse aus gegen den Uhrzeigersinn lotrecht zu der planaren Bauteilfläche gemessen.
		ANSI-UST-Gewinde ist ein Beispiel für einen in Zoll gemessenen Gewindetyp. ANSI metrisches M-Profil ist ein Beispiel für einen in Millimetern gemessenen Gewindetyp. NPT ist ein Beispiel für einen in Zoll gemessenen Gewindettyp. ISO-Verjüngung, intern ist ein Beispiel für einen in Millimetern gemessenen Gewindettyp.
Jede Nenngröße verfügt über mindestens eine Steigung. Jede Kombination aus Nenngröße und Steigung verfügt über mindestens eine Klasse.
Die Steigung ist der Abstand von einem Punkt auf einem Schraubengewinde zu einem entsprechenden Punkt auf dem nächsten parallel zur Achse gemessenen Gewinde.
Um diesen Wert zu ändern, navigieren Sie zu Werkzeuge  Optionen
 Optionen  Dokumenteinstellungen
 Dokumenteinstellungen  Registerkarte Modell. Ändern Sie den Wert für den Durchmesser der Gewindebohrung. Der Bohrungsdurchmesser wird automatisch anhand der Gewindespezifikation in der Datei Thread.xls festgelegt.
 Linksgewinde: Das Gewinde verläuft gegen den Uhrzeigersinn und in fliehender Richtung, wenn die Ansicht lotrecht zur Bohrungsachse ausgerichtet ist. Eine Schraube mit Linksgewinde wird gegen den Uhrzeigersinn in die Mutter geschraubt.
			  Rechtsgewinde: Das Gewinde verläuft im Uhrzeigersinn in fliehender Richtung, wenn die Ansicht lotrecht zur Bohrungsachse ausgerichtet ist. Eine Schraube mit Rechtsgewinde wird also im Uhrzeigersinn in die Mutter geschraubt.
 , und fahren Sie mit dem Befehl Bohrung fort. Sie können STRG+EINGABETASTE verwenden, statt auf OK zu klicken.
  Im Modell-Browser können Sie ein Bohrungselement bearbeiten, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
Die Gruppe Eigenschaften wird angezeigt. Hier können Sie die Parameter für das Bohrungselement ändern.
Benötigen Sie eine weitere Bohrung? Klicken Sie auf den Breadcrumb-Text Skizze, und fügen Sie einen Bohrungsmittelpunkt hinzu. Klicken Sie dann auf den Breadcrumb-Text Bohrung, und die Bohrung wird hinzugefügt.
Wertefelder werden in der Gruppe Eigenschaften und im Bearbeitungssteuerelement im Ansichtsbereich angezeigt. Beide können verwendet werden, um den Bemaßungswert oder die Gleichung für den Wert anzugeben. Sie können außerdem die Parameter im Ansichtsbereich oder Grafikbereich bearbeiten. Beim Bearbeiten einer Bohrungsbemaßung mittels Tastatureingaben können Sie zur Verwendung der Maus und der Manipulatoren wechseln, ohne auf einen anderen Befehl zu klicken, um den Manipulator auszuwählen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Bohrungselement zu löschen:
Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf den Elementknoten, und wählen Sie Löschen aus.
Treffen Sie ggf. weitere Auswahlen im Dialogfeld Elemente löschen, und klicken Sie auf OK.
