Keilwellen-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Berechnung einer Keilwellenverbindung mit geraden Flanken fest.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Keilwellen .
Bemaßungen
Legt den Spline-Typ und grundlegende Spline-Eigenschaften fest.
Spline-Typen
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld Spline-Typ, um das Dialogfeld zu öffnen, in dem der Grundtyp der Keilwellenverbindung ausgewählt werden kann. Wählen Sie die Norm und den entsprechenden Typ der Keilwellenverbindung aus.
Spline
Die Spline-Maße werden an den ausgewählten Spline-Typ angepasst.
Länge
Hier wird die Spline-Länge festgelegt. Sie haben folgende Möglichkeiten, die Spline-Länge anzugeben: Auswählen aus einer vordefinierten Liste, Messen, Eingeben einer Benutzerlänge oder mithilfe der grafischen Vorschau.
Nut in Welle
Legt eine Nut in Welle (Wellennut) und deren Position fest.
Sie können die Kerbverzahnung basierend auf der bereits vorhandenen Nut in Welle einfügen oder eine neue Nut in Welle erstellen. Je nach Auswahl werden die Platzierungsschaltflächen im Abschnitt Nut in Welle aktiviert.
  • Neues erstellen: Es wird eine neue Nut in Welle erstellt.
  • Vorhandenes auswählen: Es kann ein bestehendes Nut in Wellenelement in ProdName ausgewählt und anhand der Bemaßungen nach einem geeigneten Spline gesucht werden.
    Anmerkung: Die bereits vorhandene Nut in Welle wird dabei nicht verändert.
Referenz 1
Wählt eine zylindrische Fläche.
Referenz 2
Wählen Sie mithilfe der Option Umkehren eine Startfläche oder eine Arbeitsebene.
Anmerkung: Die Option Umkehren ist nur verfügbar, wenn eine Arbeitsebene gewählt wurde.
Ausrichtung
Ausrichtungsebene: Platziert die Nut auf der zylindrischen Fläche. (Die Ausrichtungsebene wird automatisch vom Programm gewählt. Falls bei der Definition der Ausrichtungsebene ein Problem auftritt, wählen Sie sie selbst aus.)
Radius
Geben Sie den Radius ein.
Nut in Nabe
Definiert die von Ihnen erstellte Nut in Nabe und deren Position.
Referenz 1
Wählen Sie eine ebene Start-/Endfläche oder eine Arbeitsebene. (ProdName wählt die Endfläche automatisch aus. Falls bei der Definition der Endfläche ein Problem auftritt, wählen Sie sie selbst aus.)
Referenz 2
Wählen Sie mithilfe der Option Umkehren den Startpunkt (zylindrische Kante oder Arbeitspunkt).
Anmerkung: Die Option Umkehren ist nur verfügbar, wenn die Arbeitsebene gewählt wurde.
Ausrichtung
Ausrichtungsebene: Platziert die Nut auf der zylindrischen Fläche. (ProdName wählt die Ausrichtungsebene automatisch aus).
Sie sollten eine Nabennut ohne Innenbohrung verwenden. Die konstruierte Nut in Nabe erstellt die Bohrung anhand der eingegebenen Werte. Falls der Durchmesser der Nut in Nabe den gewählten Durchmesser überschreitet, schlägt die Konstruktion fehl und wird keine Nut in Nabe erstellt.
Zu erzeugende Objekte auswählen
Es stehen zwei Einfügeoptionen zur Auswahl:
Nut in Welle
Erzeugt eine Wellennut auf der ausgewählten Geometrie.
Nut in Nabe
Erzeugt eine Nabennut auf der ausgewählten Geometrie.
Vorgabegemäß sind beide Optionen aktiviert. Sie können die Optionen durch Klicken auf das jeweilige Symbol deaktivieren.
Anmerkung: Wenn Sie ein Objekt (Nut in Welle oder Nabe) einfügen, kann es im Laufe des Bearbeitungsvorgangs nicht mehr geändert werden.
Anmerkung: Wenn Sie Wellen- und Nabennuten einfügen, werden die wechselseitigen Positionen automatisch über eine Abhängigkeit festgelegt. Die Positionen können daher nicht einzeln geändert werden.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Kerbverzahnung angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Grafische Vorschau
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in ProdName angezeigt. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Spline-Länge festzulegen.
Registerkarte Berechnung
Menübefehle
