Neue Funktionen: 2021, 2021.1
Trennen der Fläche eines Volumen- oder Flächenkörpers
- Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Trennen
- In der Eigenschaftengruppe Trennen ist die Werkzeugauswahl aktiviert. Wählen Sie eine 2D- oder 3D-Skizze, eine Arbeitsebene oder eine Fläche aus, mit der Sie die Fläche trennen möchten.
Anmerkung: 3D-Skizzen müssen auf den zu trennenden Flächen liegen und sie vollständig schneiden.
Anmerkung: Damit die Skizze nach dem Klicken auf Anwenden sichtbar bleibt, aktivieren Sie das Menü Erweiterte Einstellungen und bestätigen Sie, dass die Option Skizze bleibt für (+) sichtbar ausgewählt ist.
- Das Auswahlwerkzeug Flächen ist aktiv. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Wählen Sie im Grafikfenster eine oder mehrere Flächen des Bauteils oder des Flächenkörpers aus, die Sie trennen möchten.
- Klicken Sie auf Alle Flächen, und wählen Sie im Grafikfenster das Bauteil oder den Flächenkörper aus, dessen Flächen Sie trennen möchten.
- Klicken Sie auf OK.
Tipp: Nach der Trennung von Bauteilflächen können Sie mit dem Befehl Flächenverjüngung eine Verjüngung zuweisen.
Entfernen einer Seite eines Volumenkörpers
Gruppe Ändern
Trennen
- Klicken Sie in der Eigenschaftengruppe Trennen auf
, um die Volumenkörperauswahl zu starten.
- Verwenden Sie die Werkzeugauswahl, und klicken Sie auf eine Arbeitsebene, eine 2D-Skizze oder einen Flächenkörper, mit der bzw. dem Sie den Volumenkörper stutzen möchten.
- Wählen Sie unter Verhalten die Option Seite beibehalten. Der Vorschaupfeil zeigt auf die Seite, die entfernt wird.
- Vorgabeseite beibehalten
- Seite umkehren beibehalten
Erstellen von zwei Bauteilen aus einem getrennten Bauteil
Mit diesem Arbeitsablauf erstellte Dateien sind nicht untereinander oder mit der ursprünglichen Quelldatei assoziativ. Wenn Assoziativität erforderlich ist, verwenden Sie bei einem Bauteil mit mehreren Körpern die Methode Volumenkörper teilen.
- Skizzieren Sie eine Trennlinie auf einer Bauteilfläche.
- Klicken Sie auf Datei
Speichern unter
Kopie speichern unter, um das Bauteil mit der Trennlinie und beiden Hälften intakt zu speichern.
- Verwenden Sie Trennen und das entsprechende Verhalten, um das Bauteil zu teilen und eine Seite zu entfernen.
- Verwenden Sie den Befehl Kopie speichern unter, um die erste Seite des Bauteils zu speichern.
- Öffnen Sie die ursprüngliche Datei, wählen Sie Teilen aus und kehren Sie das Verhalten um, um die andere Seite des Bauteils zu entfernen.
- Verwenden Sie den Befehl Kopie speichern unter, um die zweite Seite des Bauteils zu speichern.
Beide Hälften des Bauteils sind nun in verschiedenen eindeutigen Dateien gespeichert.
