So arbeiten Sie mit Biegungstabellen
Inventor kann eine Excel-Biegungstabelle einbeziehen, eine externe Excel-Biegungstabelle verwenden oder eine Biegungstabelle aus einer TXT-Datei importieren.
Mit Excel erstellte Biegungstabelle über den integrierten Editor einbinden
Eine Spalte für einen bestimmten Biegeradius muss Werte für jede angegebene Winkelzeile enthalten. Jede Zelle in der Tabelle muss einen Wert enthalten.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil-Editor .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf das Pluszeichen (+) links neben dem Eintrag für die Blechabwicklungsregel.
  3. Klicken Sie in der Liste der vorhandenen Abwicklungsregeln auf die Vorgaberegel, die als Vorlage dienen soll.
  4. Klicken Sie rechts oben im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Neu.
  5. Geben Sie im Dialogfeld Neuer Stilname einen Namen für die zu erstellende Blechabwicklungsregel ein. Geben Sie im Feld Name statt des vorhandenen Eintrags Kopie von Vorgabe einen aussagekräftigen Namen ein, und klicken Sie auf OK.
  6. Geben Sie in der aufgeführten neuen Blechabwicklungsregel die folgenden Informationen ein:
    • Methode. Biegungstabelle
    • Lineare Einheit. Für die Biegungstabelle festlegen
    • Öffnen Sie mit Excel die zu verwendende Biegungstabelle.
    • Wählen Sie in Excel den Zellenbereich mit der Spalte für den Biegungswinkel und die Zeile mit den Biegeradien sowie alle Zellen mit zugehörigen Werten aus. Drücken Sie die Tastenkombination Strg+X, um diese Zellen auszuschneiden und in die Zwischenablage zu übernehmen.
    • Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor, um einen Wert für die Stärke hinzuzufügen, und geben Sie den gewünschten Wert ein.
    • Auf der rechten Seite erscheint eine Tabelle mit mehreren Zeilen und zwei Spalten. Platzieren Sie den Mauszeiger in der leeren Zelle links oben, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Tabelle einfügen. Nachdem die Zellen des integrierten Editors mit den aus Excel ausgeschnittenen Daten aufgefüllt wurden, klicken Sie in eine Zelle, um sie zu bearbeiten.
    • Zum Einfügen von Zeilen und Spalten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle und anschließend auf Zeile einfügen oder Spalte einfügen.
  7. Nachdem Sie Ihre Änderungen an der Biegungstabelle abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.
Extern gespeicherte Biegungstabelle mithilfe von Excel einrichten
  1. Navigieren Sie zu den Beispieldateien für Biegungstabellen, die sich (unter \Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten) im Verzeichnis \Autodesk\Inventor [Version]\Design Data\Bend Tables befinden, und doppelklicken Sie auf eine der XLS-Dateien, um sie zu öffnen.
  2. Führen Sie einen Bildlauf zu der Zeile durch, die mit /U beginnt, und geben Sie Maßeinheiten ein.
  3. Führen Sie einen Bildlauf zu der Zeile durch, die mit /T beginnt, und geben Sie die folgenden Toleranzen ein:
    • /T1 +/-. Steht für die vorgegebene Blechstärke, die im Dialogfeld Blechdefinition festgelegt wurde
    • /T2. Bestimmt, ob ein außerhalb des Biegeradiusbereichs liegender Biegeradiusparameter gültig ist. Fällt der Parameter zwischen zwei Biegeradien, interpoliert die Analyse den korrekten Wert.
    • /T3. Bestimmt, ob ein außerhalb des Biegungswinkelbereichs liegender Biegungswinkelparameter gültig ist. Fällt der Parameter zwischen zwei Biegungswinkel, interpoliert die Analyse den korrekten Wert.
  4. Wählen Sie DateiSpeichern unter, geben Sie dem Arbeitsblatt einen neuen Namen, und klicken Sie auf OK.
Extern gespeicherte Biegungstabelle mithilfe von Excel bearbeiten
Sie können eine Biegungstabellen-Datei mit Ihren Maßeinheiten und Toleranzen verwenden, um für jede Materialstärke eine Biegungstabelle zu erstellen.
Wenn Sie den Wert bestimmter Biegungsabzüge bearbeiten, werden die in den Beispieltabellen angegebenen Biegungsabzugswerte durch eine bedingte Gleichung bestimmt. Eine Biegungstabelle ist wertvoller, wenn sie mit empirischen Werten aufgefüllt wird, die durch Messen von mit einer spezifischen Maschine hergestellten Musterbauteilen ermittelt werden.
Sie speichern das Arbeitsblatt als Textdatei (*.txt), da bei der Analyse das Textformat zur Berechnung der Biegungen verwendet wird.
  1. Navigieren Sie zu der Biegungstabellen-Datei (*.xls), und doppelklicken Sie darauf, um sie zu öffnen.
  2. Führen Sie einen Bildlauf zu der Zeile durch, die mit /S beginnt, und geben Sie die Blechstärke ein. Führen Sie dann einen Bildlauf zu der Zeile durch, die mit /R beginnt, und geben Sie Biegeradien ein.
  3. Geben Sie bei Bedarf den Wert für bestimmte Biegungsabzüge ein.
  4. Markieren und kopieren Sie die Tabelle. Führen Sie dann einen Bildlauf nach unten zu einer leeren Stelle der Tabelle durch, und fügen Sie die kopierte Tabelle ein.
  5. Benennen Sie die Tabelle um, und setzen Sie die Materialstärke zurück.
  6. Fahren Sie nach Bedarf damit fort, die Tabelle zu kopieren und einzufügen, diese umzubenennen und eine neue Materialstärke einzurichten.
  7. Wählen Sie Datei Speichern unter, legen Sie als Dateityp *.txt fest, und klicken Sie anschließend auf OK.
Zuvor im Textformat gespeicherte Biegungstabellen importieren
In Versionen vor R2010 mussten Biegungstabellen, die Sie bearbeiten wollten, noch als ASCII-Textdateien (*.txt) gespeichert werden. Diese Dateien können Sie nun als Abwicklungsregel importieren und speichern. Die als Textdatei gespeicherte Biegungstabelle wird nun in den neu benannten Stil importiert. Sie können mithilfe des integrierten Editors für Biegungstabellen weitere Bearbeitungen vornehmen.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte Verwalten unter der Gruppe Stile und Normen auf Stil-Editor.
  2. Klicken Sie links unten im Dialogfeld auf Importieren.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Stildefinition importieren zu dem Ordner mit der Biegungstabellen-Textdatei.
  4. Legen Sie als Dateityp Biegungstabellen-Definitionsdateien (*.txt) fest.
  5. Wählen Sie die Datei aus, die die zu importierende Biegungstabelle enthält.
  6. Klicken Sie auf Öffnen.
  7. Geben Sie im Dialogfeld Neuer Stilname einen aussagekräftigen Namen ein.
Biegungstabelle für Blech - Beispiel
; Verwenden Sie einen Editor für ASCII-Dateien, um die Werte gemäß Ihrer besonderen Anforderungen anzupassen. Alle Biegeradius-Spalten müssen einen Wert enthalten.
; In Tabellen verwendete Zeichen:
; ';' = Anmerkungszeichen
; '*' = Anmerkungszeichen
; '/' = Sonderzeichen
; U = Einheiten für Toleranz, Stärke, Biegeradius und Korrekturfaktoren
; m; cm; mm; Mikron; in; ft oder yd
; S = Blechstärke
; R = Biegeradien
; A = Öffnungswinkel
; T1 = Toleranz (+/-) für Blechstärke S (gültig für die gesamte Datei)
; T2 = Toleranz für gleichen min. und max. Biegeradius R
; Die Toleranz T2 wird bei den minimalen und maximalen
; Biegeradien R in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Biegeradien, die zwischen
; zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; resultierende Korrekturfaktor X durch lineare Interpolation
; der entsprechenden x-Werte aus der Tabelle bestimmt.
; T3 = Toleranz für gleichen min. und max. Öffnungswinkel A
; Die Toleranz T3 wird bei den minimalen und maximalen
; Öffnungswinkeln A in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Öffnungswinkeln,
; die zwischen zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; Der Korrekturfaktor X wird wie folgt angewendet:
; L = A + B - x
; (L = abgewickelte Länge in Abwicklung)
; (A =Länge der Seite A (äußeres Maß der Biegungszone))
; (B = Länge der Seite B (äußeres Maß der Biegungszone))
;Winkel A in Grad.
;EINHEITEN für Toleranz, Stärke, Biegeradius und Korrekturfaktoren
/Ucm
;TOLERANZEN, gültig für die gesamte Datei
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;Blechstärke
/S 0.050000
Biegeradien
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
Öffnungswinkel
-------------------- Korrekturwert x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
