Nachdem Sie die Teileliste erstellt haben, können Sie deren Inhalt ändern. Mit den Bearbeitungsoptionen können Sie den Zelleninhalt ändern, Objekte an andere Positionen in der Bauteilliste verschieben und Kategorien hinzufügen. Wenn Sie Aktualisierungen vorgenommen oder einen Fehler gemacht haben, können Sie Vorgänge rückgängig machen oder fälschlicherweise rückgängig gemachte Vorgänge wiederherstellen.
Beim Bearbeiten der Teileliste können Sie den Inhalt ändern, indem Sie Informationen hinzufügen oder entfernen, die Teileliste formatieren und das Aktualisierungsverhalten anpassen.
Führen Sie zum Bearbeiten des Zelleninhalts die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie in der Teileliste zwei Mal auf die Zelle, die Sie ändern möchten, oder klicken Sie auf den Text in der Zelle. In der Zelle wird eine Einfügemarke angezeigt.
- Geben Sie die Änderungen in die Zelle ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderungen in der Zelle zu übernehmen.
Anmerkung: Die Änderungen werden erst dauerhaft gespeichert, nachdem Sie auf OK geklickt und das Dialogfeld geschlossen haben oder nachdem Sie die Teileliste in die Zeichnung eingefügt haben.
Rückgängigmachen eines Vorgangs
Um einen oder mehrere Vorgänge rückgängig zu machen, klicken Sie auf Rückgängig
. Beachten Sie, dass die Schaltfläche Wiederherstellen erst aktiviert wird, nachdem Sie einen Vorgang rückgängig gemacht haben.
Wiederherstellen eines Vorgangs
Um einen Rückgängig-Vorgang wiederherzustellen, klicken Sie auf Wiederherstellen
. Wiederherstellen wird erst aktiviert, nachdem Rückgängig verwendet wurde.
Löschen eines Eintrags
- Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen (ESKD)
Gruppe Tabelle
Teileliste
- Wählen Sie zum Löschen eines Eintrags die folgenden Optionen aus:
- Klicken Sie auf die Zelle am äußersten linken Bauteil des Dialogfelds. Die gesamte Zeile wird hervorgehoben.
- Markieren Sie mit der Maus den Eintrag in einer Zelle.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen.
- Wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen. Die Zeile oder Zelle wird gelöscht und gelb markiert.
Hinzufügen eines statischen Werts
Sie können Zellen in der Teileliste als statisch festlegen, damit die enthaltenen Werte nicht versehentlich aktualisiert werden können.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Teileliste, und wählen Sie Teileliste bearbeiten.
- Wählen Sie im Dialogfeld Teileliste bearbeiten eine Zeile oder Zelle aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wählen Sie dann die Option Statischer Wert.
Anmerkung: Statische Zellen sind blau umrandet.
Anmerkung: Deaktivieren Sie zum Aktivieren der automatischen Aktualisierung die Option Statischer Wert für die Zelle.
Verschieben eines Objekts in eine neue Kategorie
- Klicken Sie in der Bauteilliste mit der rechten Maustaste auf eine Zeilenüberschrift, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- Wählen Sie im Kontextmenü Move to Category aus. Es wird ein Untermenü mit einer Liste der Kategorien eingeblendet.
- Klicken Sie im Untermenü auf die neue Kategorie. Die Zeile wird in die neue Kategorie verschoben.
Anmerkung: Die Schaltflächen Nach oben und Nach unten können nicht verwendet werden, um eine Zeile in eine neue Kategorie zu verschieben.
Speichern von Artikelüberschreibungen in der Stückliste
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile oder eine beliebige Zelle. Es wird ein Kontextmenü eingeblendet.
- Klicken Sie im Kontextmenü auf Artikelüberschreibungen in Stückliste speichern.
Anmerkung: Nachdem die Artikelüberschreibung gespeichert wurde, wird die Zelle wieder wie gewohnt angezeigt. Dadurch wird angegeben, dass die Stückliste und die Teileliste synchronisiert sind.
Hinzufügen einer Kategorie
- Klicken Sie in der Teileliste mit der rechten Maustaste auf eine Kategoriezeile. Es wird ein Kontextmenü eingeblendet.
- Klicken Sie im Kontextmenü auf Kategorie hinzufügen. Es wird ein Untermenü mit einer Liste der Kategorien eingeblendet.
- Klicken Sie im Untermenü auf einen Kategorienamen. Die neue Kategorie wird an der entsprechenden, durch GOST definierten Position hinzugefügt.
Anmerkung: Im Untermenü wird eine Kategorie mit dem Namen Custom Category angezeigt. Anweisungen zum Hinzufügen einer benutzerdefinierten Kategorie finden Sie in der folgenden Anleitung.
Custom Category. Am Ende der Tabelle wird eine neue Zeile mit der Kategorieüberschrift Custom Category hinzugefügt.
- Klicken Sie auf die Zelle, um einen Namen für die benutzerdefinierte Kategorie einzugeben. Markieren Sie den vorläufigen Namen, und geben Sie einen neuen Namen ein.
Entfernen einer Kategorie
- Klicken Sie im Kontextmenü auf Remove Category. Die Kategoriezeile wird aus der Liste entfernt.
Anmerkung: Die Zeilen unterhalb der gelöschten Kategorie werden in die Kategorie über dieser verschoben.
Neunummerieren einer Kategorie
- Klicken Sie im Kontextmenü auf Renumber Category. Die Objekte in der Kategorie werden automatisch neu nummeriert. Die neuen Positionsnummern werden blau umrandet und mit einem gelben Hintergrund versehen.
Sortieren einer Kategorie
- Klicken Sie im Kontextmenü auf Sort Category. Die Objekte in der Kategorie werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
Sortieren einer Teileliste
Klicken Sie in der Werkzeugleiste des Dialogfelds Teileliste auf die Schaltfläche Sort All. Es wird ein Kontextmenü eingeblendet. Die Objekte in der Teileliste werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
Neunummerieren aller Objekte
Klicken Sie in der Werkzeugleiste des Dialogfelds Teileliste auf die Schaltfläche Renumber All. Die Objekte in der Teileliste werden automatisch neu nummeriert. Die neuen Positionsnummern werden blau umrandet und mit einem gelben Hintergrund versehen.
Neunummerieren von aufeinander folgenden Zeilen
- Markieren Sie im Dialogfeld Teileliste die Zeilen, die Sie neu nummerieren möchten.
- Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf die hervorgehobenen Zeilen. Es wird ein Kontextmenü eingeblendet.
- Klicken Sie im Kontextmenü auf Neu nummerieren. Die hervorgehobenen Zeilen werden neu nummeriert. Die neuen Positionsnummern werden blau umrandet und mit einem gelben Hintergrund versehen.
Einfügen einer leeren Zeile
Wenn Sie die neue Zeile über die Werkzeugleiste einfügen, wird diese immer über der ausgewählten Zeile eingefügt.
- Markieren Sie im Dialogfeld Teileliste die Zeile, an der Sie die leere Zeile einfügen möchten.
- Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Zeile einfügen. Über der ausgewählten Zeile wird eine neue Zeile hinzugefügt.
Ändern der Tabelleneinstellungen für eine Teileliste
- Klicken Sie im Dialogfeld Teileliste auf Table Settings. Das Dialogfeld Einstellungen wird geöffnet.
- Im Abschnitt Objekte können Sie folgende Optionen auswählen:
- Start from: Erste Positionsnummer für die automatische Nummerierung.
- Increase by: Erhöht die Positionsnummer um den angegebenen Betrag.
- Skip after Category: Überspringt beim Wechsel in die nächste Kategorie die angegebene Nummer.
- Im Abschnitt Line Skip können Sie folgende Optionen auswählen:
- Lines to Skip after Category: Fügt nach jeder Kategorie die angegebene Anzahl von leeren Zeilen hinzu.
- Skip Line after Each Part: Bei Aktivierung wird nach jedem Bauteil eine leere Zeile eingefügt.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Optionen unter Line Skip anzuwenden.
- Übernehmen Sie im Abschnitt Vorlage exportieren die Excel-Vorlage für den Export der Teileliste, oder suchen Sie mithilfe des Befehls Durchsuchen eine andere Vorlage.
- Im Abschnitt Page Wrap können Sie die folgenden Layoutoptionen für die Platzierung der Tabelle in der Zeichnung auswählen:
- Klicken Sie auf Page Wrap, um die Standardoptionen für Seitenumbrüche zu übernehmen.
- Klicken Sie auf Automatic Wrap, um die Standardoptionen zu überschreiben und die Tabelle basierend auf einer der folgenden Optionen umzubrechen:
Maximale Zeilenzahl: Die maximale Anzahl von Zeilen in der Tabelle, bevor diese umgebrochen wird.
Anzahl der Abschnitte: Die Gesamtzahl von Spaltenabschnitten, bevor die Tabelle umgebrochen wird.
- Wählen Sie unter Umbruchoptionen aus, ob der umgebrochene Abschnitt der Tabelle auf der linken oder rechten Seite des ersten Tabellenabschnitt platziert werden soll.
