Mit der Maus können Sie SteeringWheels anzeigen, schließen, deren Größe ändern und darin navigieren.
Anzeigen eines Rads
- Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf den Dropdown-Pfeil für Räder, und wählen Sie einen Radtyp aus.
Ändern der Größe eines Rads
- Zeigen Sie das Rad an.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und wählen Sie Optionen.
- Klicken Sie im Dialogfeld SteeringWheels - Optionen auf den Dropdown-Pfeil neben Größe des großen Rads oder Größe des kleinen Rads, und wählen Sie einen Radtyp aus.
Bewegen Sie den Schieberegler nach links, um das Rad zu verkleinern; bewegen Sie ihn nach rechts, um das Rad zu vergrößern.
- Klicken Sie auf OK.
Ändern der Deckkraft des Rads
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und wählen Sie Eigenschaften.
- Klicken Sie im Dialogfeld SteeringWheels - Optionen auf den Dropdown-Pfeil neben Deckkraft des Rads, und wählen Sie eine Option aus.
Aktivieren von QuickInfos oder Kontextmeldungen für das Rad
- Klicken Sie im Dialogfeld SteeringWheels-Optionen auf QuickInfos anzeigen oder Kontextmeldungen anzeigen.
Anmerkung: Für jede Steuerfläche und Schaltfläche eines Rads werden nun QuickInfos angezeigt, wenn Sie den Cursor über das Rad bewegen. Beim Verwenden der Navigationswerkzeuge werden nun Meldungen angezeigt.
Navigieren in Rädern mit der Maustaste
- Vollnavigations-Rad:
- Um zu schwenken, klicken und halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt.
- Um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern, drehen Sie das Mausrad.
- Um das Modell zu drehen, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie klicken und die mittlere Maustaste gedrückt halten.
