Benutzerdefinierte Abhängigkeit
Verwenden Sie das Dialogfeld Benutzerdefinierte Abhängigkeit, um den Ursprung der Abhängigkeit sowie die Freiheitsgrade für Verschiebung und Drehung von Träger und Knoten auszuwählen.
Benutzerdefinierte Verbindungen werden im globalen Koordinatensystem definiert.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Gestellanalyse Gruppe Abhängigkeiten Benutzerdefiniert
Beim Definieren eines Uplift für eine Abhängigkeit (z. B. Uplift basierend auf der Ausrichtung der Z-Achse, d. h. UZ+) können Sie auch den Elastizitätsbasiskoeffizienten KZ für die Abhängigkeit bestimmen. Der Elastizitätsbasiskoeffizient wird nur für die Ausrichtung bestimmt, die der Uplift-Ausrichtung entgegengesetzt ist (d. h. UZ-). Betrachten Sie folgende Abbildungen:
Ursprung Der Befehl ist aktiv, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie entweder einen Knoten oder einen Träger aus, um die Abhängigkeit anzuwenden. Wenn Sie den Ursprung angeben, werden die anderen Optionen im Dialogfeld aktiviert.
  Versatz Geben Sie den Versatz für die Abhängigkeit an.
  Relativ und Absolut
Wählen Sie, ob der eingegebene Versatzwert ein relativer oder ein absoluter Wert ist.
Ein relativer Abstand ist ein Koeffizient, mit dem der absolute Abstand vom Trägeranfang berechnet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn der Träger beispielsweise 70 cm lang ist und Sie einen relativen Abstand 0,5 oE definieren, beträgt der absolute Abstand vom Ursprung 35 cm.
α - (Z-Achse)
Geben Sie den Winkel der Abhängigkeitsdrehung um die Z-Achse an.
β - (Y-Achse)
Geben Sie den Winkel der Abhängigkeitsdrehung um die Y-Achse an.
γ - (X-Achse)
Geben Sie den Winkel der Abhängigkeitsdrehung um die X-Achse an.
  Verschiebung
Definieren Sie die Freiheitsgrade für die Verschiebung am Knoten: X-Achse, Y-Achse, Z-Achse.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Uplift-Abhängigkeit für jede Richtung (Fest, Kein Uplift, Uplift +, Uplift-) auszuwählen.
Wenn Sie Kein Uplift, Uplift+ oder Uplift- auswählen, können Sie den Elastizitätsbasiskoeffizienten K für jede Abhängigkeit definieren.
  Drehung
Definieren Sie die gesperrten Freiheitsgrade für die Drehung am Knoten: X-Achse, Y-Achse, Z-Achse.
Wenn Sie Kein Uplift, Uplift+ oder Uplift- auswählen, können Sie den Elastizitätsbasiskoeffizienten H für jede Abhängigkeit definieren.
  OK Erstellen Sie die Abhängigkeit, und schließen Sie das Dialogfeld.
  Abbrechen Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Abhängigkeit zu erstellen.
  Anwenden Erstellen Sie die Abhängigkeit, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie mehrere Abhängigkeiten des gleichen Typs erstellen möchten.
Folgende Verschiebungs- und Drehungstypen werden unterstützt:
Festgelegt
Verschiebung und Drehung sind für beide Richtungen festgelegt.
Kein Uplift
Das Element kann in die kompatible ("+") oder die entgegengesetzte ("-") Richtung der Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems frei verschoben oder gedreht werden. Wenn die Elastizitätsbasiskoeffizienten H oder K den Wert 0 haben, ist die Verschiebung in beide Richtungen frei und kann beliebige Werte annehmen. Wenn Sie einen Wert für diese Koeffizienten definieren, der die Freigabe in beide Richtungen beschränkt, ist die Freigabe nur noch bis zu einem bestimmten Grenzwert unbeschränkt.
Uplift+
Das Element kann in die kompatible Richtung ("+") der Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems frei verschoben oder gedreht werden. Wenn die Elastizitätsbasiskoeffizienten H oder K den Wert 0 haben, ist die Verschiebung in die kompatible Richtung frei und kann beliebige Werte annehmen. Wenn Sie einen Wert für diese Koeffizienten definieren, wird die Freigabe in die entgegengesetzte Richtung ("-") beschränkt. Die Freigabe gilt bis zu einem bestimmten Grenzwert.
Uplift-
Das Element kann in die entgegengesetzte Richtung ("-") der Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems frei verschoben oder gedreht werden. Wenn die Elastizitätsbasiskoeffizienten H oder K den Wert 0 haben, ist die Verschiebung in die kompatible Richtung frei und kann beliebige Werte annehmen. Wenn Sie einen Wert für diese Koeffizienten definieren, wird die Freigabe in die kompatible Richtung ("+") beschränkt. Die Freigabe gilt bis zu einem bestimmten Grenzwert.
Befehle im Kontextmenü
Bearbeiten Ruft das Dialogfeld Benutzerdefinierte Abhängigkeit auf, in dem Sie die ursprünglich für die Abhängigkeit definierten Werte ändern können.
Reaktionen Ruft das Dialogfeld Reaktionen mit den Werten für Rückstoßkraft und Rückstoßmoment auf. Für die Werte wird Null angezeigt, bis Werte aus einer Simulation verfügbar sind.
Unterdrücken Entfernt die ausgewählte Abhängigkeit aus den zu analysierenden Komponenten.
Löschen Löscht die ausgewählte Abhängigkeit.
