Erstellen Sie symmetrische Bauteile.
Der Befehl Spiegeln eignet sich besonders für die Konstruktion symmetrischer Teile. Sie erstellen die eine Hälfte der Baugruppe und erhalten durch Spiegelung die zweite Hälfte. Die gespiegelten Komponenten sind exakte Kopien, die relativ zur Spiegelebene positioniert sind.
Wie können Komponenten gespiegelt werden?
Sie können entweder die gesamte Baugruppe oder einen Teil der Komponenten spiegeln. Mit dem Befehl können Sie Komponenten spiegeln, erneut verwenden oder ausschließen. Wählen Sie eine der Optionen zum Erstellen von Dateinamen für die gespiegelten Komponenten.
Der Befehl Spiegeln übernimmt alle Beziehungen, die beide Referenzen in den Komponenten haben und zum Spiegeln oder Wiederverwenden ausgewählt sind. Wenn die Ausrichtung zweideutig ist, wird die neue Beziehung unterdrückt. Unterdrückte Beziehungen werden in einer Meldung aufgeführt, sodass Sie die notwendigen Bearbeitungen vornehmen können.
Anmerkung: Die Vorschau, die während der Verwendung des Spiegelbefehls angezeigt wird, berücksichtigt keine Beziehungen. Die Komponentenpositionen des Endergebnisses können also leicht abweichen.
Welche Objekte umfasst eine Spiegelung?
- Beziehungen
- Anordnungen
- Darstellungen
- Flexibilitätszustände
Wie unterscheiden sich wiederverwendete und gespiegelte Komponenten?
Eine gespiegelte Komponente (Baugruppe, Bauteil) erstellt eine Baugruppen- oder Bauteildatei.
- Alle gespiegelten Bauteile verwenden die Funktion zum Ableiten von Bauteilen und bleiben mit dem Quellbauteil verknüpft. Derzeit ist es nicht möglich, eine Datei zu kopieren und anschließend ein Spiegelelement zur Kopie hinzuzufügen.
- Gespiegelte Baugruppen sind Kopien der Quellbaugruppe und bleiben unverkauft.
Eine wiederverwendete Komponente fügt ein neues Exemplar der Komponente zur aktuellen Baugruppe hinzu.
- Wenn eine wiederverwendete Unterbaugruppe nicht vollständig ist oder einige der Komponenten ausgeschlossen sind, wird für die Unterbaugruppe eine neue Datei erstellt. Die Komponenten werden als neue Exemplare in die neu erstellte Unterbaugruppe eingefügt.
- Eine Drehung und Translation transformiert wiederverwendete Komponenten. Eine Symmetrieebene wird automatisch berechnet und anschließend mit der Spiegelungsebene geschnitten, um eine Achse für die Drehung zu ermitteln. Das Resultat entspricht weitgehend einer Transformation durch Spiegelung. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine Drehung und Translation.
- Sie können die Symmetrieebene ändern, indem Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den erneut verwendeten Komponentenknoten klicken und im Kontextmenü eine alternative Symmetrieebene auswählen.
Tipp: Achten Sie besonders auf Beziehungen zwischen Komponenten, die Sie wiederverwenden möchten. Wenn sich die Bauteile frei verschieben lassen oder falsche Beziehungen haben, werden die wiederverwendeten Komponenten möglicherweise nicht korrekt positioniert.
In der folgenden Abbildung wird die hervorgehobene Halterung gespiegelt und ein neues Bauteil erstellt. Die Befestigungselemente, die Schrauben, werden jedoch wiederverwendet.
Besondere Überlegungen für das Spiegeln von Komponenten
- Für Spiegelungen werden Schweißkonstruktionen nicht unterstützt.
- Baugruppenelemente werden nur unterstützt, wenn Sie eine vollständige Unterbaugruppe auswählen und alle Unterbaugruppenkomponenten den Status Gespiegelt aufweisen.
- Für Spiegelungen werden iMates unterstützt.
- Beziehungen zwischen Arbeitsebenen in Bauteilen oder Unterbaugruppen werden in den gespiegelten Baugruppen beibehalten. Arbeitsebenen zwischen Bauteilen und Unterbaugruppen und die Ursprungsarbeitsebenen der Baugruppen müssen neu erstellt werden.
- Komponenten- und Objektanordnungen werden gespiegelt.
- Platzierung, Sichtbarkeit und Darstellungsüberschreibungen werden in der Spiegelkopie berücksichtigt.
- Flexibilitätszustände, Positionsdarstellungen und Konstruktionsansichtsdarstellungen werden in der neuen Baugruppe neu erstellt.
Gespiegelte Komponenten in Autodesk Vault Basic
Der Befehl Spiegeln kann neue Dateien erstellen. Speichern Sie die neuen Dateien im gleichen Verzeichnis wie die Quelldateien. Durch diesen Vorgang werden sie in den Arbeitsbereich aufgenommen, der vom Autodesk Vault-Projekt festgestellt wurde.
