Sie können Konstruktionen automatisch oder manuell anzeigen, den Modus festlegen, als Bild anzeigen und speichern oder das Raytracing deaktivieren.
Wenn Sie die Ausrichtung der Ansicht ändern oder einen anderen Befehl starten, wird der Raytracing-Vorgang unterbrochen. In manchen Fällen, z. B. bei Verwendung von Orbit, wird der Raytracing-Vorgang neu gestartet, wenn der aktive Befehl nicht mehr verwendet wird. Bei anderen Befehlen wird Raytracing automatisch deaktiviert. Sie können die Raytracing-Funktion über die Multifunktionsleiste erneut aktivieren.
Wenn Sie Raytracing aktivieren, wird die Leiste rechts unten in der Anzeige erweitert, sodass Sie einen von drei Modi auswählen können. Der Vorgang beginnt mit den Standardeinstellungen. Nach Abschluss des Vorgangs wird die Raytracing-Leiste nach einigen Sekunden automatisch ausgeblendet. Durch Ziehen des Cursors auf den Bereich der Leiste wird diese automatisch wieder eingeblendet.
Wenn das Rendern mit Raytracing mehr als 3 Sekunden dauert, wird in der rechten unteren Ecke der Anzeige eine Statusleiste eingeblendet. Durch Klicken auf das "X" deaktivieren Sie Raytracing und schließen die Statusleiste.
Vorgabegemäß ist Raytracing deaktiviert, um die Szene automatisch zu rendern.
Vorgabegemäß ist Raytracing deaktiviert. Sie können es für alle Modelle als Anwendungsoption oder auf Dokumentbasis in den Einstellungen für die Dokumentdarstellung aktivieren. Da Raytracing nur mit zwei bestimmten visuellen Stilen funktioniert, wird es nur automatisch initialisiert, wenn einer dieser Stile aktiv ist.
So verwenden Sie die Anwendungseinstellungen:
So verwenden Sie die Dokumenteinstellungen:
Weiche Schatten und weiche Reflexionen halbrauer Materialien werden in hoher Qualität gerendert. Dies ist die Standardeinstellung für abschließende Renderings in hoher Qualität.
Dabei werden die vorgegebenen Bildoptionen angewendet. Wenn Sie eine andere Bildschirmauflösung festlegen, wird diese Auflösung von der Anzeige während des Speichervorgangs gerendert.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
