Kraft
Wendet eine Kraft der angegebenen Größe auf einen ausgewählten Träger oder Knoten an.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Rahmenanalyse-Registerkarte Lastbereich Kraft
Ursprung
Der Befehl ist aktiv, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie entweder den Knoten oder den Träger aus, auf den die Last angewendet werden soll.
Richtung
Gibt die Richtung der Kraft an. Die Standardrichtung ist lotrecht zum ausgewählten Träger oder Knoten und mit dem angegebenen Größenwert.
Die Richtungsauswahl ist automatisch aktiv und unterstützt die Auswahl von Geometrie zur Definition einer anderen Belastungsrichtung.
Mit dem Befehl Belastungsrichtung umkehren wird die Richtung des ausgewählten Vektors umgekehrt.
Größe
Geben Sie die Größe der Kraft an.
Versatz
Geben Sie den Versatz der Kraft an.
Sie können den Wert nicht festlegen, wenn Sie einen Knoten als Ursprung wählen.
Winkel der Ebene
Geben Sie die Drehung der XY-Ebene an, in der die Kraft wirkt.
Winkel in Ebene
Definieren Sie den Winkel der angewendeten Kraft von der Z-Achse.
OK
Erstellen Sie die Kraft, und schließen Sie das Dialogfeld.
Abbrechen
Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Kraft zu erstellen.
Anwenden
Erstellen Sie die Kraft, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie mehrere Kräfte erstellen möchten.
(Weitere Optionen)
Erweitert das Dialogfeld, um weitere Steuerelemente zur Angabe des Kraftvektors einzublenden.
Vektorkomponenten
Aktiviert Vektorsteuerungen, um den Kraftbelastungsvektor genauer definieren zu können. Geben Sie die Größe der entsprechenden Vektorkomponenten für Folgendes an:
Vektorkomponenten
  • Fx = X-Komponente
  • Fy = Y-Komponente
  • Fz = Z-Komponente
Koordinatensystem
Geben Sie das Koordinatensystem an, in dem die Kraft wirkt.
Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn Sie den Träger als Ursprungsreferenz auswählen.
Versatz
Wählen Sie, ob der eingegebene Versatzwert ein relativer oder ein absoluter Wert ist.
Ein relativer Abstand ist ein Koeffizient, mit dem der absolute Abstand vom Trägeranfang berechnet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn der Träger beispielsweise 70 cm lang ist und Sie einen relativen Abstand 0,5 oE definieren, beträgt der absolute Abstand vom Ursprung 35 cm.
Befehle im Kontextmenü
Bearbeiten
Ruft das Dialogfeld Kraft auf, in dem Sie die ursprünglich für die Kraft definierten Werte ändern können.
Unterdrücken
Entfernt die ausgewählte Kraft aus den zu analysierenden Komponenten.
Löschen
Löscht die ausgewählte Kraft.
