Wendet eine gleichmäßige Last an und verteilt sie entlang des ausgewählten Trägers.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Gestellanalyse
Wird aktiviert, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie den Träger für die Streckenlast aus. Wenn Sie den Ursprung angeben, werden die anderen Optionen im Dialogfeld aktiviert. |
Gibt die Richtung der Last an. Die Standardrichtung ist lotrecht zum ausgewählten Träger und mit dem Größenwert. Die Richtungsauswahl ist automatisch aktiv. Sie können Geometrie auswählen, um eine andere Belastungsrichtung anzugeben. Mit dem Befehl Belastungsrichtung umkehren wird die Richtung des ausgewählten Vektors umgekehrt. |
Größe | Gibt die Größe der Last an. Wenn das Kontrollkästchen Endgröße deaktiviert ist, ist die Größe der Last entlang des ausgewählten Trägers konstant. Am Anfang des Trägers werden 3D-Zeichen zur Winkelangabe angezeigt. |
Endgröße | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Endgröße der Last festzulegen. Die Last wird entlang des ausgewählten Trägers nach oben vom Anfang bis zum Ende verteilt. |
Winkel der Ebene | Gibt die Drehung der XY-Ebene an, in der die Kraft wirkt. |
Winkel in Ebene | Definiert den Winkel der angewendeten Kraft von der Z-Achse. |
Benutzerdefinierte Größe |
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie den Versatz und die Länge der Last auf dem ausgewählten Träger angeben. Bei deaktivierter Option wird automatisch die gesamte Länge des Trägers ausgewählt. |
Versatz |
Legt den Versatz der Last vom Anfang des ausgewählten Trägers fest. |
Länge |
Zeigt die Länge des Trägers an, auf den die Streckenlast angewendet wird. |
OK | Erstellt die Last und schließt das Dialogfeld. |
Abbrechen | Schließt das Dialogfeld, ohne die Last zu erstellen. |
Anwenden | Erstellen Sie die Last, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie zum Erstellen mehrerer Lasten. |
Erweitert das Dialogfeld, um weitere Steuerelemente zur Angabe des Kraftvektors einzublenden. |
Vektorkomponenten |
Aktiviert Vektorsteuerungen, um den Kraftbelastungsvektor genauer definieren zu können. Geben Sie die Größe der entsprechenden Vektorkomponenten für Folgendes an: Vektorkomponenten
Koordinatensystem |
Gibt das Koordinatensystem an, in dem die Kraft wirkt. |
Versatz |
Wählen Sie, ob der eingegebene Versatzwert ein relativer oder ein absoluter Wert ist. Ein relativer Abstand ist ein Koeffizient, mit dem der absolute Abstand vom Trägeranfang berechnet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn der Träger beispielsweise 70 cm lang ist und Sie einen relativen Abstand 0,5 oE definieren, beträgt der absolute Abstand vom Ursprung 35 cm. |
