Nachstehend finden Sie eine Liste mit Warnungen und Fehlern, die bei der Ausführung von Simulationen auftreten können, sowie mit den entsprechenden Lösungsvorschlägen. Die mit den Meldungen verbundenen Symbole für Warnung  und Fehler
 und Fehler  weisen darauf hin, ob der Vorgang ohne Änderungen fortgesetzt werden kann.
Die Fehler- und Warnmeldungen werden in dem entsprechenden Dialogfeld sowie in der Ordner Status im Browser angezeigt.
Fehlermeldungen  werden bei kritischen Fehlern in Ihrem Modell ausgegeben, und die Simulation kann nicht ausgeführt werden. Keine Ergebnisse werden erzeugt. Beheben Sie diese Fehler, um die Simulation ausführen zu können. Der Fehler "Keine Abhängigkeit definiert" weist z. B. darauf hin, dass Sie keine Abhängigkeit in Ihrem Modell definiert haben und die Simulation ohne Abhängigkeit nicht fortgesetzt werden kann. Weisen Sie dem Gestellmodell eine Abhängigkeit zu.
Warnmeldungen weisen auf ein Problem mit dem Gestellmodell hin. Das Problem ist nicht gravierend genug, um die Simulation anzuhalten. Sie erhalten also ein Ergebnis. Es besteht jedoch die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse aufgrund von Fehlern in Ihrem Modell ungültig sind. Beim Ausführen der Simulation kann beispielsweise in einer Warnmeldung angezeigt werden, dass isolierte Knoten gefunden wurden. Das Gestellmodell enthält Knoten, die nicht mit einem Berechnungselement oder Strukturobjekt verbunden sind. Dies wirkt sich auf die Ergebnisse der Simulation aus, die ungültig sein können. Es wird empfohlen, alle angezeigten Warnungen zu beheben, um korrekte Analyseergebnisse zu erhalten.
Ergebnisse sind präzise, wenn kein Fehler und keine Warnmeldung angezeigt werden.
| Keine Last definiert. | Wenden Sie Lasten auf das Modell an, um die entsprechenden Begrenzungsbedingungen zu simulieren. |
| Keine Abhängigkeit definiert. | Wenden Sie Abhängigkeiten auf das Modell an, um die entsprechenden Begrenzungsbedingungen zu simulieren. |
| Einige Materialien wurden nicht korrekt definiert. | Klicken Sie auf Materialien zuweisen, um den Materialstatus der Bauteile anzuzeigen. Wenden Sie Materialüberschreibungen in der Simulationsumgebung an, oder kehren Sie zur Modellumgebung zurück und weisen Sie Materialien den entsprechenden Bauteilen zu. |
| Keine Gestell-Profilelemente wurden in der Baugruppe gefunden. | Verwenden Sie die Gestell-Generator-Werkzeuge zum Hinzufügen von Gestellen zur Baugruppe, um die Gestellanalyse auszuführen. |
| Instabilität (Typ 1) bei Knoten XY gefunden. | Es ist ein Element mit dem Wert Null auf der Diagonalen der Steifigkeitsmatrix vorhanden. Dies wird durch mechanische Instabilität einer Struktur verursacht, wenn ein Bauteil der Struktur ein Mechanismus ist (zu viele Freigaben, falsche Definition der Freigaben oder die Anzahl, der Typ und die Positionen der Abhängigkeiten sind unzureichend definiert). |
| Instabilität (Typ 2) bei Knoten XY gefunden. | Es ist ein Element mit dem Wert Null auf der Diagonalen der invertierten Steifigkeitsmatrix vorhanden. Dies wird durch mechanische Instabilität einer Struktur verursacht, wenn ein Bauteil der Struktur ein Mechanismus ist (zu viele Freigaben, falsche Definition der Freigaben oder die Anzahl, der Typ und die Positionen der Abhängigkeiten sind unzureichend definiert). |
| Instabilität (Typ 3) bei Knoten XY gefunden. | Ein sehr hoher Anteil der Höchst- und Mindestwerte befindet sich auf der Diagonalen der invertierten Steifigkeitsmatrix. Dazu kommt es, wenn große Unterschiede zwischen den Schnittprofilen einiger Elemente oder besonders kurze Elemente vorhanden sind. |
| Trägerüberlagerung. | Tritt auf, wenn Träger in der Baugruppe überlappen oder sich an derselben Position befinden. Dies ist während der Konvertierung eines Modells und einer Simulation nicht zulässig. Löschen oder verschieben Sie einen Träger in der Baugruppe, um den Fehler zu beheben. |
| Separate Struktur. | Tritt auf, wenn das Strukturmodell aus zwei oder mehr separaten Teilen besteht. Dies ist kein Hindernis bei Berechnungen, die Ergebnisse sind korrekt. Wird als Warnung angezeigt, es kann sich jedoch auch um einen beabsichtigten Modelliereffekt handeln. |
| Isolierte Knoten wurden gefunden. Isolierten Knoten mit zusätzlichen Attributen gefunden. | Tritt auf, wenn das Modell Knoten enthält, die nicht mit einem Berechnungselement oder Strukturobjekt verbunden sind. Wenn der Knoten ein Attribut wie z. B. eine Abhängigkeit oder eine Last enthält, wirkt sich dieses Attribut nicht auf das Berechnungsmodell aus. |
| Erforderliche Anzahl von Modi (n) ist zu hoch. | Die erforderliche Anzahl der freien Schwingungsmodi in der Modalanalyse ist größer als die Anzahl der dynamischen Freiheitsgrade. Das Problem wird in der Regel durch zu viele Abhängigkeiten oder fehlende Massen im Modell verursacht. Die Anzahl der berechneten Schwingungsfrequenzen wird auf die Anzahl der dynamischen Freiheitsgrade reduziert. |
| Keine positive Matrixdefinition - kritische Belastung wurde möglicherweise überschritten. | Die auf die Struktur angewendete Last übersteigt den kritischen Wert. Die Struktur befindet sich im instabilen Bereich. |
| Modalanalysefehler: Massenmatrix nicht positiv definiert | Die Modalanalyse kann nicht berechnet werden, die Eigenwerte sind negativ. Dieses Problem tritt im Fall eines nicht ordnungsgemäßen Modells auf, das ein instabiler Mechanismus ist. |
| Keine Konvergenz für nichtlineare Berechnung. | Bei nichtlinearen Berechnungen wird davon ausgegangen, dass die volle Belastung in gleichmäßigen Inkrementen (vorgabegemäß 5) angewendet wird. Die Lösung für jedes Inkrement wird iterativ berechnet. Wenn die Lösung nicht gefunden wird, divergiert der Vorgang und die Belastungsinkremente werden automatisch reduziert. Wenn die angenommene Anzahl von Schritten überschritten wird, ohne dass die volle Belastung erreicht wird, wird die fehlende Konvergenz gemeldet. Die Ergebnisse beziehen sich auf eine unvollständige Belastung. Zur Verbesserung der Konvergenz können die folgenden Parameter für nichtlineare Fälle geändert werden:
| Bei der Verwendung elastischer oder nichtlinearer Freigaben müssen DSC-Elemente verwendet werden. Es wird empfohlen, den DSC-Algorithmus für eine dynamische und nichtlineare Analyse von Strukturen mit freigegebenen Richtungen zu verwenden. | Der DSC-Algorithmus führt ausgeblendete Elemente mit einer Länge von Null und zwei Knoten statt des freigegebenen Elementknotens ein. Dies ist eine alternative Lösungen zur statischen Kondensierung der Steifigkeitsmatrix, die zu der richtigen Lösung für typische Probleme der linearen Analyse führt. Mithilfe der DSC-Elemente wird die Konvergenz für die nichtlinearen Analysen verbessert. Sie erhalten genauere Ergebnisse für die Modalanalyse, wenn die elastischen Freigaben angezeigt werden. |
