Der Browser für Gestellanalysen enthält die Elemente des Mechanismus. Über diesen Browser können Sie auf sämtliche Elemente zugreifen und diese auswählen, ändern oder entfernen.
In einer Baugruppe zeigt der Gestellanalyse-Browser den Dokumentname mit eindeutigen Simulationsknoten darunter an. Die Komponente kann über mehrere Simulationen verfügen. Jeder Simulationsknoten enthält Unterordner für Knoten, Träger, Materialien, Schnitte, starre Verbindungen, Freigaben, Abhängigkeiten, Lasten, Ergebnisse und Status.
Am Komponentenknoten werden die Baugruppenkomponenten basierend auf der von Ihnen angegebenen Ansichtsdarstellung angezeigt. Sie können im Browser Elemente auswählen und der Auswahl Lasten und Abhängigkeiten zuweisen. Wenn Sie im Browser ein Element auswählen, wird das Element im Modell hervorgehoben.
Jeder Simulation können verschiedene Materialien, Lasten, Abhängigkeiten und entsprechende Ergebnissätze zugewiesen werden. Erweitern Sie den Knoten Ergebnisse, um die Ergebnisse auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Im Grafikfenster können Sie das Ergebnis der Simulationen einsehen und Simulationsiterationen vergleichen. Der Browser-Hintergrund für inaktive Simulationen wird grau dargestellt, um zwischen aktivem und inaktivem Zustand zu unterscheiden.
Jeder Knoten verfügt über ein Kontextmenü mit speziellen Befehlen für den jeweiligen Kontext.
Der Gestellanalyse-Browser enthält die folgenden Ordner:
Name des Mechanismus |
Simulation |
Der Name der Simulation, der bei der Erstellung der Simulation zugewiesen wurde, ein Doppelpunkt (:) und die Exemplarnummer. |
Knoten |
"Knoten", ein Doppelpunkt (:) und die Knotennummer (gemäß der Reihenfolge der Knotenerstellung zugewiesen). |
Träger |
"Träger", ein Doppelpunkt (:) und die Trägernummer (gemäß der Reihenfolge der Trägererstellung zugewiesen). |
Materialien |
Enthält eine Reihe von Trägern mit überschriebenen Materialien. |
Schnitte |
Listet in der Struktur enthaltene Schnitttypen auf. |
Starre Verbindungen |
"Starre Verbindung", ein Doppelpunkt (:) und die Nummer der starren Verbindung (gemäß der Reihenfolge der Verbindungserstellung zugewiesen). |
Freigaben |
"Freigabe", ein Doppelpunkt (:) und die Freigabenummer (gemäß der Reihenfolge der Freigabeerstellung zugewiesen). |
Abhängigkeiten |
"Festgelegte Abhängigkeit", "Pin-Abhängigkeit", "Verschiebbare Pin-Abhängigkeit", "Benutzerdefinierte Abhängigkeit", ein Doppelpunkt (:) und die Nummer der Abhängigkeit (gemäß der Reihenfolge der Abhängigkeitserstellung zugewiesen). |
Lasten |
"Schwerkraft" und "Kraft", "Streckenlast", "Drehmoment", "Biegemoment", "Axialmoment", ein Doppelpunkt (:) und die Nummer der Last (gemäß der Reihenfolge der Lastenerstellung zugewiesen). |
Ergebnisse |
Enthält alle Ergebnisdiagramme, einschließlich benutzerdefinierter Diagramme. |
Status |
Enthält die Statusmeldungen mit Warnungen bzw. Fehlern. |
Ebene Eins | Ebene Zwei | Ebene Drei | Ebene Vier | Ebene Fünf |
Zusätzlich zu den normalen Kontextmenüoptionen, wie zum Beispiel Sichtbarkeit, sind die folgenden Kontextmenübefehle vorhanden, die auf die Gestellanalyseumgebung beschränkt sind:
Browser-Knoten | Befehl | Beschreibung |
Baugruppe | Simulation erstellen | Ruft das Dialogfeld Neue Simulation erstellen auf, in dem Sie die ausgewählten Eigenschaften der neuen Simulation bearbeiten können. |
Einstellungen für Gestellanalysen | Ruft das Dialogfeld Einstellungen für Gestellanalysen auf, in dem Sie die ausgewählten Eigenschaften der neuen Simulation bearbeiten können. | |
Simulation | Aktivieren | Aktiviert die ausgewählte Simulation. Deaktiviert die aktuelle Simulation, falls vorhanden. |
Bearbeiten | Ruft das Dialogfeld Simulationseigenschaften bearbeiten auf, in dem Sie die ausgewählten Eigenschaften der Simulation bearbeiten können. | |
Simulieren | Führt die Simulation aus, um Ergebnisse für die tatsächlichen Eingaben zu erhalten. | |
Simulation kopieren | Kopiert die ausgewählte Simulation und fügt Sie in den aktuellen Dokumenten-Browser ein. Hierdurch wird sie als aktive Simulation definiert. | |
Löschen | Löscht die ausgewählte Simulation. | |
Knoten | Benutzerdefinierter Knoten | Ermöglicht das Hinzufügen eines Knotens zu einem ausgewählten Träger. |
Träger | Trägermaterialien | Zeigt das Dialogfeld Trägermaterial an, in dem Sie alternative Materialzuweisungen zu Analysezwecken vornehmen können. |
Trägereigenschaften | Zeigt das Dialogfeld Trägereigenschaften an, in dem Sie alternative Materialzuweisungen zu Analysezwecken vornehmen können. | |
Materialien | Trägermaterialien | Zeigt das Dialogfeld Trägermaterial an, in dem Sie alternative Materialzuweisungen zu Analysezwecken vornehmen können. |
Schnitte | Trägereigenschaften | Zeigt das Dialogfeld Trägereigenschaften an, in dem Sie alternative Materialzuweisungen zu Analysezwecken vornehmen können. |
Starre Verbindungen | Starre Verbindung | Zeigt das Dialogfeld Starre Verbindung an, in dem Sie eine starre Verbindung definieren können. |
Freigaben | Freigabe | Zeigt das Dialogfeld Freigabe an, in dem Sie eine Freigabe definieren können. |
Abhängigkeiten | Bearbeiten | Ruft das Dialogfeld für die Bearbeitung des entsprechenden Abhängigkeitstyps auf. Abhängigkeiten können zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Prozess geändert werden. |
Reaktionen | Zeigt das Dialogfeld Reaktionen mit Werten für Rückstoßkraft und Rückstoßmoment auf. | |
Löschen | Löscht die ausgewählte Abhängigkeit. | |
Unterdrücken | Entfernt die ausgewählte Abhängigkeit aus den zu analysierenden Komponenten. | |
Lasten | Bearbeiten (Belastungstyp) | Ruft das Dialogfeld zur Bearbeitung des entsprechenden Belastungstyps auf. Sie können Belastungsparameter definieren oder ändern. |
Unterdrücken | Entfernt die ausgewählte Last aus den zu analysierenden Komponenten. | |
Löschen | Löscht die ausgewählte Last. | |
Ergebnisse | Aktivieren | Definiert das ausgewählte Simulationsergebnis als das aktuelle Ergebnis, und zeigt es im Grafikbereich an. Der Befehl ist deaktiviert, wenn er nicht verwendet werden kann. |
Symbole für Browser-Knoten
Wenn Sie Komponenten in der Baugruppe ändern und zur Gestellanalyseumgebung wechseln, zeigt das Blitzsymbol links neben dem Browser-Knoten Träger und Knoten an, die nicht auf dem gleichen Stand wie das ursprüngliche Modell sind. Diese Warnung weist Sie darauf hin, die Simulation oder die Ergebnisse zu aktualisieren. |
Sie können die in der Struktur enthaltenen Knoten und Träger in den Ordnern Träger und Knoten anzeigen.
Sie können die angewendeten Lasten und Abhängigkeiten in den Ordnern Lasten und Abhängigkeiten einsehen.
Sie können die Liste der Freigaben und starren Verbindungen in den Ordnern Freigaben und Starre Verbindungen einsehen.
In diesem Ordner werden die an der Struktur durchgeführten Analysen mit den verschiedenen Bedingungen angezeigt.
Klicken Sie auf das gewünschte Ergebnis, um es im Grafikfenster anzuzeigen.
Beim Ausführen von Modalanalysen wird der Ordner Modalfrequenz erstellt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Diagramme, um Diagramme für die ausgewählten Träger anzuzeigen oder Diagrammskalen anzupassen.
Wenn Sie eine Simulation erstellen und das Gestellmodell der Baugruppe automatisch in Träger und Knoten konvertiert wird, werden Meldungen über unzureichend definierte Trägermaterialien und -querschnitte angezeigt.
Wenn Sie eine Simulation ausführen, werden alle Meldungen zur Simulation angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Verfahren, um eine Hilfeseite mit einer Liste von Warnungs- und Fehlermeldungen anzuzeigen, die beim Ausführen einer Simulation ausgegeben werden können. Die Hilfeseite enthält auch Lösungsvorschläge.
