Hinzufügen oder Bearbeiten von Bauteil- und Exemplareigenschaften von Ref-Bestimmungen
Die Ref-Bestimmung ist auf Bauteilebene optional, für jedes einzelne Bauteilexemplar in einer Baugruppe aber erforderlich.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Bauteileigenschaften und Platzhalter-Ref-Bestimmungen und zum Aufrufen des Dialogfelds Bauteileigenschaften durch:
- Klicken Sie beim Bearbeiten von Bauteilen in der Baugruppe, nachdem die Kabelbaum-Baugruppe hinzugefügt wurde, auf die Registerkarte 3D-Modell, und wählen Sie das Symbol Gruppen anzeigen
aus. Wählen Sie die Gruppe Kabelbaum aus.
Gruppe Kabelbaum
Eigenschaften
- Wählen Sie das Bauteil aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Exemplareigenschaften und eindeutigen Ref-Bestimmungen und zum Aufrufen des Dialogfelds Bauteileigenschaften durch:
- Erweitern Sie im Baugruppen-Browser den Draht- oder Kabelordner, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften. Wählen Sie im Dialogfeld die Registerkarte Von/Bis, und wählen Sie Ref-Bestimmungseigenschaften.
- Erweitern Sie im Baugruppen-Browser den Draht- oder Kabelordner, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ref-Bestimmungseintrag, und wählen Sie Bauteileigenschaften.
- Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf einen Pin, der mit einem anderen Pin (z. B. einem Drahtpin) verbunden ist, und wählen Sie Bauteileigenschaften.
- Klicken Sie im Dialogfeld Bauteileigenschaften auf die Registerkarte Allgemein:
- Fügen Sie eine eindeutige Referenz-Markierung hinzu, wenn Sie das Dialogfeld aus einer Baugruppe aufrufen.
- Fügen Sie einen Platzhalter oder eine optionale Referenz-Markierung hinzu, wenn Sie das Dialogfeld aus einem Bauteil aufrufen.
- Bauteilname: Zeigt den Bauteilnamen an; dieser entspricht dem Autodesk Inventor-Dateinamen. Diese Einstellung kann innerhalb der Kabelbaumeigenschaften nicht bearbeitet werden.
- Bauteilnummer: Zeigt die Bauteilnummer an; diese entspricht der Autodesk Inventor-Bauteilnummer. Diese Einstellung kann innerhalb der Kabelbaumeigenschaften nicht bearbeitet werden.
- Ref-Bestimmung: Legt eine eindeutige ID fest, mit der das Bauteil der Konstruktionsskizze zugeordnet wird. Die Ref-Bestimmung ist auf Bauteilebene optional, für jedes einzelne Bauteilexemplar aber erforderlich.
- Anschlussart: Zeigt die entsprechenden Informationen zur Anschlussart für ein Verbindungsstück an, wie Steckerverbindung, Aufnahmeverbindung oder Ohne. Dies ist vor allem beim Exportieren von Daten als .xml-Datei in AutoCAD Electrical von Bedeutung.
- Klicken Sie bei Bedarf auf die Registerkarte Allgemein, um neue Eigenschaften hinzuzufügen oder vorhandene zu bearbeiten.
- Geben Sie zum Hinzufügen neuer Eigenschaften einen Namen, einen Typ und einen Wert ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Wählen Sie zum Ändern vorhandener Eigenschaften die zu ändernde Eigenschaft, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Ändern.
- Name: Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen.
- Typ: Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus.
- Wert: Legt den Wert für die ausgewählte Eigenschaft fest.
- Hinzufügen: Fügt der Liste eine neue Eigenschaft hinzu.
- Ändern: Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft.
- Löschen: Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften zu ändern oder hinzuzufügen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
Wiederherstellen von Bauteileigenschaften des Exemplars
Wenn der Eigenschaftswert auf dem Pin-Exemplar überschrieben wird, wird der Wert auf Bauteilebene in der linken, unteren Ecke des Dialogfelds angezeigt, wenn Sie den Namen der Eigenschaft in der Tabelle auswählen. Sie können diesen Wert bei Bedarf wiederherstellen.
- Doppelklicken Sie im Browser auf die Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Bauteilexemplar, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein der Bauteileigenschaften eine beliebige benutzerdefinierte Eigenschaft aus, die mit dunklem Hintergrund angezeigt wird.
- Wählen Sie eine Eigenschaft aus, deren Wert überschrieben wurde.
Tipp: Beachten Sie die Anzeige des Werts der Eigenschaft links unten im Dialogfeld. Wenn der Wert von dem in der Tabelle angezeigten Wert abweicht, wurde er überschrieben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Wiederherstellen.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften auf Bauteilebene wiederherzustellen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
