Auswahl
- Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Befehl Auswählen, und wählen Sie den Modus aus der Liste aus.
- Wählen Sie das Objekt im Grafikfenster aus. Zur Auswahl mehrerer Objekte halten Sie die STRG-Taste oder die Umschalttaste gedrückt, während Sie auf nicht ausgewählte Objekte klicken, um sie zur Auswahl hinzuzufügen.
- Um die Auswahl zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Andere auswählen, und verwenden Sie die Pfeile, um die Auswahl zu ändern.
Abbrechen der Auswahl
- Klicken Sie entweder mit der Maustaste oder bei gedrückter Umschalttaste an einer beliebigen Stelle im Grafikfenster, jedoch nicht auf ein Objekt.
Entfernen der Auswahl
- Halten Sie die STRG-Taste oder die Umschalttaste gedrückt, während Sie auf zuvor ausgewählte Objekte klicken. Dies hat keine Auswirkungen auf die anderen Objekte.
Auswählen von Objekten in einem Fenster
- Positionieren Sie den Zeiger etwas oberhalb und links vom am weitesten links gelegenen Objekt, das ausgewählt werden soll.
- Ziehen Sie den Mauszeiger bis etwas unterhalb und rechts vom am weitesten rechts gelegenen Objekt, das ausgewählt werden soll.
Alle Objekte, die im Auswahlrechteck eingeschlossen sind, werden ausgewählt und gekennzeichnet.
Auswählen von geschlossenen und geschnittenen Objekten in einem Fenster
- Positionieren Sie den Zeiger etwas unterhalb und rechts vom am weitesten rechts gelegenen Objekt, das ausgewählt werden soll.
- Ziehen Sie den Mauszeiger bis etwas oberhalb und links vom am weitesten links gelegenen Objekt, das ausgewählt werden soll.
Alle Objekte, die im Auswahlrechteck eingeschlossen sind und geschnitten werden, werden ausgewählt und gekennzeichnet.
Hinzufügen oder Entfernen von Objekten mit einem Auswahlfenster
Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, klicken Sie, und ziehen Sie über den gewünschten Bereich. Alle zuvor nicht ausgewählten Objekte werden dadurch im Auswahlfenster ausgewählt. Der Auswahlstatus der übrigen Objekte bleibt unverändert.
Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, klicken Sie, und ziehen Sie über den gewünschten Bereich. Durch diese Aktion wird der Auswahlstatus aller Objekte im Auswahlfenster umgekehrt. Das heißt, alle zuvor nicht ausgewählten Objekte werden ausgewählt und alle zuvor ausgewählten Objekte werden aus der Auswahl entfernt.
