Komponentenauswahlmodi und Sätze
Erfahren Sie, wie Sie auf einfache Weise mehrere Elemente oder Komponenten für ein Stapelbearbeitungsverfahren auswählen.
Neue Funktionen: 2021
Auswahlmodi
Bei der Arbeit mit Modellen wählen Sie Elemente zum Bearbeiten, Flächen zum Erstellen neuer Skizzen oder Kanten zum Erstellen neuer Elemente aus, wie z. B. Fasen oder Rundungen. Inventor umfasst Auswahlmodi, beispielsweise: Körper auswählen, Elemente auswählen, Flächen auswählen und Skizzen auswählen. Sie können über den Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf diese Befehle zugreifen.
Auswahlsätze (nicht verfügbar in Inventor LT)
Bei der Arbeit mit Baugruppen in Inventor ist es üblich, beim Modellieren Komponentensätze auszuwählen, um Folgendes zu tun:
Sie können Komponentensätze z. B. nach Größe, Speicherort, Beziehung zu anderen Komponenten oder anderen Kriterien auswählen. Anschließend können Sie die gewählte Reihenfolge umkehren oder zum vorherigen Auswahlsatz zurückkehren. Sie können die Sichtbarkeit aller Komponenten deaktivieren, die nicht ausgewählt sind.
Virtueller Rahmen für Komponente
Der virtuelle Rahmen definiert die äußeren Endpunkte einer ausgewählten Komponente.
Bei den Auswahlmethoden Komponentengröße und Komponentenversatz berechnet der virtuelle Rahmen die maximale Entfernung, die die Komponenten abdecken, und zeigt diese an. Bei der Versatzmethode können Sie die Fläche des Felds ziehen, um seinen "Bereich" zu vergrößern oder zu verkleinern. Bei der Größenmethode können Sie einen Wert eingeben, um den auswählbaren "Bereich" zu vergrößern oder zu verkleinern. Bei der Kugelmethode bestimmt der Radius der Kugel den Auswahlradius.
Sie können einen Prozentsatz statt einer absoluten Größe verwenden, wobei 100 % der Größe der größten Komponente entspricht.
Nicht im Auswahlsatz enthaltene Komponenten
Komponenten können aus verschiedenen Gründen nicht im Auswahlsatz enthalten sein:
  • Wenn Sie die Methode Abhängig von verwenden, fehlen die Komponenten, die nicht vom Auswahlsatz abhängig sind. Dies ist eine gute Möglichkeit, Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Komponenten zu ermitteln.
  • Wenn Sie die Methode Komponentengröße verwenden, fehlen die Komponenten, die nicht in den angegebenen Größenbereich passen. Geben Sie eine andere Größe ein, oder ändern Sie die Einstellung für den Mindest- oder Maximalbereich, um Komponenten auszuwählen, die relativ zur angegebenen Größe größer oder kleiner sind.
  • Wenn Sie die Methode für den Komponentenversatz oder den Kugelversatz verwenden, war der virtuelle Rahmen oder die Kugel zu groß oder zu klein, um die gewünschten Komponenten auszuwählen. Geben Sie eine andere Größe ein, oder ziehen Sie den Rahmen oder die Kugel auf die entsprechende Größe. Teilweise einbezogene Komponenten werden nicht immer im Auswahlsatz angezeigt.
Wenn Sie über den Befehl Isolieren die Sichtbarkeit der Komponenten, die nicht ausgewählt sind, deaktivieren, können Sie Isolieren rückgängig verwenden. Durch Isolieren rückgängig kehren alle Komponenten in ihre Sichtbarkeitsstatus vor der Verwendung von Isolieren zurück. Es werden keine Befehle, die Sie nach der Verwendung von Isolieren aktiviert haben, rückgängig gemacht.
Tipps zum Erstellen von Auswahlsätzen
  • Verwenden Sie den Befehl Auswählen, um die Baugruppenleistung zu verbessern.
  • Legen Sie die Auswahlpriorität auf den gewünschten Objekttyp fest, der in dem Auswahlsatz enthalten sein soll.
  • Aktivieren Sie die Option Sichtbarer Filter, um dafür zu sorgen, dass mit den Befehlen nur aus sichtbaren Komponenten ausgewählt wird.
  • Verwenden Sie die Option Abhängig von, um alle Komponenten hervorzuheben, die von einem bestimmten, vorab ausgewählten Element abhängig sind. Abhängig von identifiziert Beziehungen zwischen den Komponenten.
  • Verwenden Sie die Option Komponentengröße, um alle Komponenten hervorzuheben, die entweder größer oder kleiner als die Vorauswahl oder ein manuell eingegebener Wert sind. Die nicht hervorgehobenen Komponenten entsprechen nicht den festgelegten Größenmerkmalen.
  • Verwenden Sie die Option Komponentenversatz oder Kugelversatz, um Komponenten innerhalb eines Begrenzungsrahmens oder einer Kugel auszuwählen. Sie können entweder einen Wert für die Größe des Begrenzungsrahmens angeben, oder aus dem Grafikbereich den Vorauswahlsatz für den Begrenzungsrahmen auswählen. Sie können einen neuen Wert eingeben oder den Rahmen bzw. die Kugel ziehen, um den Bereich zu vergrößern. Wählen Sie die Option Teilweise Einbezogene einschließen aus, damit die Komponenten enthalten sind, die den Begrenzungsrahmen schneiden.
  • Verwenden Sie die Option Nach Ebene auswählen, um alle Komponenten auf einer Seite der Ebene hervorzuheben. Sie können die Richtung umkehren, um Komponenten auf der anderen Seite der Ebene anzuzeigen.
  • Verwenden Sie das Werkzeug Externe Komponenten, um extern sichtbare Komponenten auszuwählen. Mit dem Prozentsatz-Schieberegler kann die Genauigkeit des Befehls angepasst werden. Der Befehl Interne Komponenten bietet dieselbe Funktionalität. Allerdings wird mit ihm der umgekehrte Auswahlsatz zurückgegeben.
  • Verwenden Sie die Option Alle in Kurzaufnahme, um die Komponenten hervorzuheben, die sich im aktuellen Ansichtsbereich befinden. Mit dem Prozentsatz-Schieberegler kann die Genauigkeit des Befehls angepasst werden.
  • Verwenden Sie die Option Sichtbarkeit, um die Sichbarkeit von Komponentengruppen zu deaktivieren. Das nachfolgende Laden von Baugruppen oder die Erstellung von Zeichnungsansichten wird beschleunigt.
