Der Stilbibliotheksmanager wird von einem CAD-Manager in erster Linie zu folgenden Zwecken verwendet:
Änderungen der Stilbibliothek sind in anderen Dokumenten erst verfügbar, wenn Sie die aktuelle Autodesk Inventor-Sitzung beenden und eine neue Sitzung öffnen.
Einige Stile referenzieren andere Stile als untergeordnete Stile (der Bemaßungsstil referenziert beispielsweise den Textstil als untergeordneten Stil). Werden beim Kopieren einer Stilbibliothek nicht passende untergeordnete Stile in Quell- und Zielbibliothek festgestellt, öffnet der Stilbibliotheksmanager das Dialogfeld Stile verwalten. Sie müssen dann für jeden untergeordneten Stil bestätigen, dass die aktuelle Version durch die Quellversion ersetzt werden soll.
Zudem ermöglicht der Stilbibliotheksmanager den Zugriff auf das Dialogfeld Neue Stilbibliothek erstellen, mit dem Sie neue Stilbibliotheken erstellen können. Das gleiche Dialogfeld steht auch im Assistenten zur Stilverwaltung zur Verfügung.
Zugriff: |
Klicken Sie auf Start |
Führt alle Stiltypen auf. Klicken Sie auf einen Stiltyp, um in der Spalte Stilbibliothek alle Definitionen anzuzeigen.
Zeigt Stile des ausgewählten Typs in der angegebenen Bibliothek an. |
Dropdown-Liste |
Führt Projekte auf, denen Stilbibliotheken zugeordnet wurden. Klicken Sie darauf, um eine Auswahl zu treffen. Führt die verfügbaren Stilbibliotheken auf. Klicken Sie darauf, um eine Auswahl zu treffen. |
Durchsuchen |
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zur entsprechenden Stilbibliothek zu wechseln. |
Dropdown-Liste |
Neue Stilbibliothek erstellen |
Erstellt durch Kopieren einer vorhandenen Bibliothek eine neue Stilbibliothek oder erzeugt eine leere Bibliothek. Sie müssen ggf. das Verzeichnis und den Namen der zu kopierenden Quellbibliothek angeben. |
Durchsuchen |
Wenn ein Stil in beiden Stilbibliotheken existiert und der Stil eine exakte Übereinstimmung von Name/Wert aufweist (d. h. Gleich ist), wird der Text in den Stillisten mit einer normalen Schriftart angezeigt.
Wenn ein Stil in beiden Stilbibliotheken existiert und eine exakte Übereinstimmung des Namens, jedoch keine Übereinstimmung des Werts aufweist (d. h. Ungleich ist), dann wird der Text für diesen Stilnamen fett, unterstrichen und rot formatiert angezeigt.
Wenn ein Stil nur in einer Stilbibliothek existiert (d. h. Eindeutig ist), dann wird der Text für diesen Stilnamen fett, unterstrichen und blau formatiert angezeigt.
Zeigen die Unterschiede zwischen den Listen in den Stilbibliotheken an:
Klicken Sie auf Zeigt alle Stile an, um alle Stile in beiden Stilbibliotheken aufzulisten. |
Klicken Sie auf Zeigt nicht übereinstimmende Stile an, um Stile anzuzeigen, deren Definitionen in den beiden Bibliotheken nicht übereinstimmen. |
Klicken Sie auf Eindeutige Stile anzeigen, um Stile anzuzeigen, die nur in einer der beiden Bibliotheken angezeigt werden. |
Kopiert die ausgewählten Stile von Stilbibliothek 1 in Stilbibliothek 2. |
Kopiert die ausgewählten Stile von Stilbibliothek 2 in Stilbibliothek 1. |
Untergeordnete Stile werden nur dann von einer Stilbibliothek in eine andere kopiert, wenn sie in der Zielbibliothek nicht vorhanden sind. Um ein versehentliches Ersetzen eines Stils zu vermeiden, werden Sie aufgefordert, das Ersetzen des Zielstils durch den Quellstil zu bestätigen. Diese Aufforderung wird angezeigt, wenn ein untergeordneter Stil in der Zielstilbibliothek vorhanden ist und sich von dem untergeordneten Stil in der Quellbibliothek unterscheidet.
Wenn Sie eine Stilbibliothek kopieren und ein Stil oder mindestens einer seiner untergeordneten Stile sich von der Zielbibliothek unterscheidet, müssen Sie auswählen, welche untergeordneten Stile in die Zielbibliothek kopiert werden sollen.
Ein Bemaßungsstil verwendet beispielsweise einen Textstil als untergeordneten Stil. Wenn sich der vom Bemaßungsstil referenzierte untergeordnete Textstil vom Textstil in der Zielstilbibliothek unterscheidet, müssen Sie das Ersetzen des Zieltextstils durch den untergeordneten Textstil aus der Quellstilbibliothek bestätigen.
Wenn Sie in der Spalte Überschreiben eine Kombination aus Ja und Nein wählen, werden die Eigenschaften des Stils in der Zielstilbibliothek nicht mit denen des Quellstils übereinstimmen.
Zugriff: |
Klicken Sie im Dialogfeld Stilbibliotheksmanager auf den Befehl Eindeutige Stile anzeigen oder auf Nicht übereinstimmende Stile anzeigen, um die Stile in roter Schrift aufzuführen. Die aufgeführten Stile stimmen in Quell- und Zielstilbibliothek nicht überein. Klicken mit der rechten Maustaste auf einen roten Stilnamen, und klicken Sie dann auf die Pfeilschaltfläche, um ihn zu kopieren. Das Dialogfeld Stile verwalten wird geöffnet. |
Stilname |
Zeigt den Zielstilnamen und dessen Norm an |
Pfad |
Zeigt den Pfad des Zielstils an |
Typ |
Führt den Stiltyp auf |
Überschreiben? |
Die Voreinstellung ist Nein. Klicken Sie bei den einzelnen aufgeführten Stilen in die Spalte, um die Einstellung auf Ja zu ändern. |
Um die Einstellung für alle Stile gleichzeitig zu setzen, klicken Sie auf Ja für alle (zum Überschreiben der Stile in der Zielbibliothek) oder Nein für alle (um nur den übergeordneten Stil ohne die untergeordneten Stile zu kopieren).
