Das Umgrenzungsflächenelement erzeugt aus einer geschlossenen 2D-Skizze, einer geschlossenen Umgrenzung oder einer Kombination daraus eine planare oder dreidimensionale Fläche. Vorgabewert für die Umgrenzungsflächen ist Kontakt (G0), als Kantenbedingung kann jedoch auch Tangential (G1) oder Stetig (G2) auf jede Modellkante angewendet werden.
Alternativ können Sie auch eine oder mehrere geschlossene 2D- oder 3D-Skizzen auswählen, um eine unebene Füllfläche zu erstellen. Nach der Auswahl einer geschlossenen Skizze wird der entsprechende Bereich im Grafikfenster markiert. Sobald der Bereich hervorgehoben ist, können Sie mit Andere auswählen spezifische Geometrie innerhalb der Skizze auswählen.
Bei allen Auswahlmethoden wird der Befehl OK aktiviert, sobald eine geschlossene Kontur definiert wurde. Sie können dann weitere Konturen auswählen. Durch Auswählen zusätzlicher Konturen können Sie innere und äußere Konturen definieren, die Inseln in der Fläche bilden. Wenn ein planarer Bereich ausgewählt wurde, ist das Auswählen weiterer Konturen nicht möglich.
Tipps zum Erstellen von Umgrenzungsflächen:
In der Bauteilumgebung können Sie mit dem Befehl Heften mehrere Flächen, deren Kanten zusammenpassen, zusammenheften und dadurch einen Flächenverbund erstellen. Dieser Vorgang ist parametrisch. Bei Änderungen an den übergeordneten Flächen wird die Fläche des Flächenverbunds aktualisiert.
Flächenkanten, die geheftet werden sollen, müssen sich gegenseitig berühren. Der Befehl Heften verfügt über ein Steuerelement Toleranz, das einen oberen Grenzwert angibt und dabei hilft zu bestimmen, welche Kanten geheftet werden sollen.
Das Regelflächenelement erstellt Flächen, die durch ausgewählte Kanten sowie die angegebene Entfernung und Richtung definiert werden. Regelflächen werden häufig bei der Konstruktion von Gussformen verwendet, um Trennflächen oder übergangslose Verlängerungen komplexer Flächen zu erzeugen. Geben Sie den Typ an, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
