Neue Funktionen: 2021
Definieren Sie benutzerdefinierte Tastaturkurzbefehle und Befehls-Aliasnamen. Befehlsaliasse sind alphanumerische Zeichen oder Zeichenfolgen, mit denen Befehle ausgeführt werden können.
Die folgenden Bedingungen treffen nur zu, wenn vorgegebene Befehls-Aliasnamen mit mehreren Zeichen geladen sind. Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren vorgegebener Befehlsaliasnamen mit mehreren Zeichen finden Sie unter So arbeiten Sie mit benutzerdefinierten Befehlsaliasnamen und Kurzbefehlen.
Eine Tastenkombination kann mithilfe der folgenden Tasten definiert werden:
Anderen Tasten, einschließlich der Funktionstasten, sind unter Umständen reservierte Kurzbefehle zugewiesen. Diese Tasten können jedoch nicht vom Benutzer definiert werden.
Starten Sie mit der definierten Taste, der Tastenkombination oder der Zeichenfolge einen Befehl, z. B. einen AutoCAD-Befehlsalias. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Teil der Tastaturkurzbefehle und Befehlsaliasnamen, die in Inventor vordefiniert sind. Zeigen Sie die vordefinierten Tastaturkurzbefehle und Befehls-Aliasnamen an, indem Sie Registerkarte Extras  Gruppe Optionen
   Gruppe Optionen   Anpassen  auswählen und die Registerkarte Tastatur auswählen.
| Keil | Name | Funktion | Kategorie |
| F1 | Hilfe | Hilfe für den aktiven Befehl oder das aktive Dialogfeld. | Global |
| F2 | Pan | Schwenkt das Grafikfenster. | Global |
| F2 | Umbenennen | Aktiviert die Knotenumbenennungsfunktion im Modell-Browser | Global |
| F3 | Zoom | Vergrößert oder verkleinert die Darstellung im Grafikfenster. | Global |
| F4 | Drehen | Dreht Objekte im Grafikfenster. | Global |
| F5 | Vorherige Ansicht | Kehrt zur vorherigen Ansicht zurück. | Global |
| F6 | Isometrieansicht | Zeigt die Isometrieansicht des Modells an. | Global |
| F7 | Grafiken aufschneiden | Kappt einen Teil des Modells, um die Skizzierebene anzuzeigen. | Skizze |
| F8 | Alle Abhängigkeiten einblenden | Zeigt alle Abhängigkeiten an. | Skizze |
| F9 | Alle Abhängigkeiten ausblenden | Blendet alle Abhängigkeiten aus. | Skizze |
| Esc | Beenden | Beendet einen Befehl | Global |
| Löschen | Löschen | Löscht das ausgewählte Projekt. | Global |
| ALT + Ziehen mit der Maus | Wendet in Baugruppen die Abhängigkeit Passend an. Verschiebt in einer Skizze Spline-Formpunkte. | Baugruppe | |
| Strg+A | Andere auswählen | Ruft in Modellansichten bei Auswahl eines Bauteils oder einer Unterbaugruppe das Dropdown-Menü Andere auswählen auf. | Global |
| Strg+D | Bemaßung | Schaltet die exponierte Anzeige von Bemaßungen ein oder aus. | 3D-Skizze |
| ALT+A | Browser-Fenster rückwärts | Schaltet zwischen dem Browser von Inventor und dem Browser des Vault Zusatzmoduls hin und her. | Werkzeuge |
| Strg+R | Orthomodus ein/aus | Schaltet orthogonalen Zeichenmodus für 3D-Skizzenlinien oder Splines ein oder aus. | 3D-Skizze |
| ALT+S | Browser-Fenster vorwärts | Schaltet zwischen dem Browser von Inventor und dem Browser des Vault Zusatzmoduls hin und her. | Werkzeuge |
| Strg+I | Abhängigkeiten ableiten | Aktiviert bzw. deaktiviert das Anwenden von Abhängigkeiten. | 3D-Skizze |
| Strg+Y | Letzten Befehl wiederherstellen | Aktiviert den Befehl Wiederherstellen (hebt den letzten Befehl Rückgängig auf). | Global |
| Strg+Z | Rückgängig | Entfernt bei aktivem Befehl Linie das zuletzt skizzierte Segment. | Global |
| Strg+Umschalt+P | Objekt fangen | Schaltet den Objektfang ein bzw. aus. | 3D-Skizze |
| Umschalt+Klicken mit der rechten Maustaste | Aktiviert das Befehlsmenü Auswählen. | Global | |
| Umschalt+Drehen | Dreht automatisch das Modell im Grafikfenster. Klicken Sie auf das Fenster, um den Vorgang zu beenden. | Global | |
| Umschalt+Leertaste | Schaltet Skizzierebenen für Linien und Splines um. | 3D-Skizze | |
| B | Positionsnummer | Aktiviert den Befehl Positionsnummer. | Zeichnung |
| BDA | Basislinienbemaßungssatz | Aktiviert den Befehl Basislinienbemaßungssatz. | Zeichnung |
| C | Kreis durch Mittelpunkt | Erstellt einen Kreis. | Skizze |
| C | Abhängigkeit | Aktiviert den Befehl Abhängigkeit. | Baugruppe |
| CH | Fasen | Erstellt eine Fase. | Bauteil/Baugruppe |
| CP | Runde Anordnung | Erstellt eine runde Anordnung der Skizziergeometrie. | 2D-Skizze |
| D | Allgemeine Bemaßung | Aktiviert den Befehl Allgemeine Bemaßung. | Skizze/Zeichnung |
| D | Flächenverjüngung | Erstellt eine Flächenverjüngung/Verjüngung. | Bauteil |
| E | Extrusion | Aktiviert den Befehl Extrusion. | Bauteil |
| F | Rundung | Erstellt eine Rundung. | Bauteil/Baugruppe |
| FC | Form- und Lagetoleranzen | Aktiviert den Befehl Form- und Lagetoleranzen. | Zeichnung |
| H | Bohrung | Aktiviert den Befehl Bohrung. | Bauteil/Baugruppe |
| L | Linie | Aktiviert den Befehl Linie. | Skizze |
| LE | Führungslinientext | Erstellt einen Führungslinientext. | Zeichnung |
| LO | Erhebung | Erstellt ein erhabenes Element. | Bauteil |
| M | Komponente verschieben | Aktiviert den Befehl Komponente verschieben. | Baugruppe |
| MI | Spiegeln | Erstellt ein gespiegeltes Element. | Bauteil/Baugruppe |
| N | Komponente erstellen | Aktiviert den Befehl Komponente erstellen. | Baugruppe |
| ODS | Koordinatenbemaßungssatz | Aktiviert den Befehl Koordinatenbemaßungssatz. | Skizze |
| P | Komponente platzieren | Aktiviert den Befehl Komponente platzieren. | Baugruppe |
| Q | iMate erstellen | Aktiviert den Befehl iMate erstellen. | Bauteil/Baugruppe |
| R | Drehung | Aktiviert den Befehl Drehung. | Bauteil/Baugruppe |
| RO | Komponente drehen | Aktiviert den Befehl Komponente drehen. | Baugruppe |
| RP | Rechteckige Anordnung | Erstellt eine rechteckige Anordnung der Element- oder Skizziergeometrie. | Bauteil/2D-Skizze |
| S | 2D-Skizze | Aktiviert den Befehl 2D-Skizze. | 2D-Skizze/Bauteil/Baugruppe |
| S3 | 3D-Skizze | Aktiviert den Befehl 3D-Skizze. | Bauteil |
| SW | Sweeping | Erstellt ein Sweeping-Element. | Bauteil/Baugruppe |
| T | Text | Aktiviert den Befehl Text. | Skizze/Zeichnung |
| T | Komponentenposition ändern | Aktiviert den Befehl Komponentenposition ändern. | Präsentation |
| TR | Stutzen | Aktiviert den Befehl Stutzen. | Skizze |
| ] | Arbeitsebene | Erstellt eine Arbeitsebene. | Global |
| / | Arbeitsachse | Erstellt eine Arbeitsachse. | Global |
| . | Arbeitspunkt | Erstellt einen Arbeitspunkt. | Global |
| ; | Fixierter Arbeitspunkt | Erstellt einen fixierten Arbeitspunkt. | Global |
| - | Abhängigkeit Horizontal | Startet den Befehl Abhängigkeit Horizontal. | Skizze |
| ALT+V | Volumenkörper und Arbeitselemente | Aktiviert bzw. deaktiviert die Sichtbarkeit von ausgewählten Volumenkörpern und Arbeitselementen (Ebenen, Achsen, Punkte). | Bauteil/Baugruppe |
Eine umfassende Liste von Inventor-Tastaturbefehlen finden Sie in der Anleitung für Inventor-Tastaturbefehle.
