Ändern Sie Textbeschreibungen, Genauigkeits- und Toleranzwerte, das Führungslinienformat und andere Details.
|  | Verwenden Sie den Befehl Fase, um einen Fasenhinweis zu einer Zeichnungsansicht hinzuzufügen. |
| Sie können eine Fasenbemaßung auf einer linearen Modellkante oder Skizzierlinie platzieren. Eine Referenzlinie, die für die Fasenberechnung erforderlich ist, muss eine lineare Modellkante oder Skizzierlinie sein, die Endpunkte oder eine Schnittmenge mit der Fase gemeinsam hat. Fasenbemaßungen können zu Ansichts- und Skizzenfasen hinzugefügt werden. Eine Fasenkante und eine Referenzkante können aus verschiedenen Körpern, Modellen oder Skizzen stammen, müssen jedoch Teil derselben Ansicht sein. Beispiel:
|  | Wird eine Fasenkante durch eine Ansichtsumgrenzung unterbrochen (unterbrochene Ansicht, Ausschnittansicht, Schnittansicht oder Detailansicht), wird die Fasenbemaßung zur vollständigen Kante hinzugefügt. Vorgabegemäß wird die Führungslinie auf dem Mittelpunkt der sichtbaren Kante platziert. |
Die Fasenbemaßungsformatierung ist mit einem Bemaßungsstil verknüpft (sowie mit Einstellungen aus den untergeordneten Text- und Führungslinienstilen, die vom Bemaßungsstil referenziert werden).
 Gruppe Anmerkungen
		Gruppe Anmerkungen   Fase .
		Fase .
	 |  | Anmerkung: Bei Fasen, die Modellkanten verwenden, werden die berechneten Fasenabstände und -kanten von den Modellkanten und nicht nur von den sichtbaren Teilen abgeleitet, falls die ausgewählte Fasen- und Referenzkante teilweise durch Geometrie verdeckt wird. Die Fasenbemaßung ist vom sichtbaren Teil der ausgewählten Kante abhängig, kann jedoch an eine andere Position gezogen werden.
| In diesem Beispiel: | ||
| A | Fasenkante (verdeckter Teil) | |
| B | Referenzkante (verdeckter Teil) | |
| C | Referenzkante (sichtbarer Teil) | |
| D | Verdeckender Körper | |
Bei der Formatierung von Fasenbemaßungen werden die Einstellungen aus dem Bemaßungsstil sowie dem untergeordneten Text- und Führungslinienstil verwendet. Sie können eine Fasenbemaßung bearbeiten, um deren Inhalt oder Format zu ändern.
|  | Anmerkung: Sie können auf den Fasentext klicken und ihn an eine neue Position ziehen, Sie können die Fasenbemaßung jedoch nicht von ihrer Kante trennen. Das Format des Hilfslinien-Versatzes und -Überstandes wird durch den Führungslinienstil bestimmt, der dem aktiven Bemaßungsstil zugeordnet ist.
Das Dialogfeld Text formatieren verfügt über mehr Textbearbeitungsfunktionen als das Dialogfeld Fasenbemaßung bearbeiten.
In Fasenhinweisen können Werte sowohl in der primären als auch in der alternativen Maßeinheit angezeigt werden. Bearbeiten Sie den Bemaßungsstil, um die Einstellungen zu ändern.
| Das Standardformat des Hinweises wird durch die Einstellungen auf der Registerkarte Anmerk./Führungslinien des zugehörigen Bemaßungsstils bestimmt. Wie unter Stil- und Normen-Editor - Bemaßungsstil beschrieben, sind manche Einstellungen auf der Registerkarte Anmerk./Führungslinien spezifisch für Fasenbemaßungen. Darüber hinaus wird die Formatierung von Fasenbemaßungen von folgenden Einstellungen auf den Bemaßungsstil-Registerkarten beeinflusst: | ||||
| Registerkarte Einheiten | Registerkarte Anzeige | Registerkarte Text | Registerkarte Toleranz | Registerkarte Anmerk./Führungslinien |
| Lineare Einheiten | Abstand (C) | Haupttoleranzstil | Anzeigeoptionen - Nulltoleranzanzeige | Führungslinienstil |
| Dezimalmarkierung für Einheiten | Toleranztextstil | Anzeigeoptionen - Anzeige Nullbogen (Min/Sek) | Führungslinientextausrichtung | |
| Lineares Format | Toleranzausrichtung | Führende Null | Ausrichtung des Führungslinientextes | |
| Lineare Genauigkeit | Toleranztextgröße | Nachfolgende Null | Bündigkeit des Führungslinientextes | |
| Winkelformat | Präfix | |||
| Winkelgenauigkeit | Suffix | |||
