Wendet ein axiales Drehmoment mit einer festgelegten Größe auf einen ausgewählten Träger an.
Das axiale Drehmoment wird in der Ebene angewendet, die lotrecht zur Achse des Trägers verläuft. Es wird nur im Trägerkoordinatensystem definiert.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Gestellanalyse Gruppe Lasten Axialmoment |
Ursprung | Der Befehl ist aktiv, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie einen Träger aus, um die Last anzuwenden. Wenn Sie den Ursprung angeben, werden die anderen Optionen im Dialogfeld aktiviert. |
Größe | Legen Sie die Größe des axialen Drehmoments fest. |
Versatz | Geben Sie den Versatz des axialen Drehmoments an. |
OK | Erstellen Sie die Last, und schließen Sie das Dialogfeld. |
Abbrechen | Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Last zu erstellen. |
Anwenden | Erstellen Sie die Last, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie zum Erstellen mehrerer Lasten. |
(Weitere Optionen) | Erweitert das Dialogfeld, um weitere Steuerelemente zur Angabe des Kraftvektors einzublenden. |
Koordinatensystem |
Geben Sie das Koordinatensystem an, in dem die Kraft wirkt. |
Versatz |
Wählen Sie, ob der eingegebene Versatzwert ein relativer oder ein absoluter Wert ist. Ein relativer Abstand ist ein Koeffizient, mit dem der absolute Abstand vom Trägeranfang berechnet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn der Träger beispielsweise 70 cm lang ist und Sie einen relativen Abstand 0,5 oE definieren, beträgt der absolute Abstand vom Ursprung 35 cm. |
