Lüftungsöffnungselement
Das Lüftungsöffnungselement dient zum Erstellen von Entlüftungen oder Öffnungen in den dünnen Wänden eines Bauteils, um einen Luftstrom für interne Komponenten bereitzustellen.
Elemente einer Lüftungsöffnung
Zum Erstellen einer Lüftungsöffnung werden die Anordnungen einer oder mehrerer 2D-Skizzen auf die Fläche des Bauteils projiziert und im Dialogfeld Lüftungsöffnung die vier Aspekte der Lüftungsöffnung definiert:
  • Begrenzung. Gibt die geschlossene Grenze der Lüftungsöffnung an. Durch Auswahl des Begrenzungsprofils wird die Lüftungsöffnungsrichtung implizit auf die Richtung vom Schwerpunkt des Profils zum nächsten Punkt des Bauteils entlang der Profilebenennormalen festgelegt. Das Begrenzungsprofil ist zum Erstellen der Lüftungsöffnung erforderlich.
  • Mittelteil. Ein mit Material gefüllter Bereich, in der Regel in der Mitte der Lüftungsöffnung. Die Stärke des Mittelteils entspricht häufig der Wandung. Es muss sich um eine geschlossene Skizze handeln.
  • Rippen. Ein Satz Kurven, der den Lüftungsöffnungsbereich ausfüllt. Die äußeren Flächen der Rippen sind mit der äußeren Begrenzungsfläche bündig oder leicht hinter diese zurückgesetzt. Rippen können bis unter die innere Fläche des Zielkörpers reichen.
  • Gitterstege. Ein zweiter Satz Kurven, der in der Regel hinzugefügt wird, um die Steifigkeit der Rippen zu verbessern.
  • Verjüngung. Die Lüftungsöffnung erfordert einen Verjüngungswinkel und optional einen Versatz von der Begrenzungsaußenseite der Trennfläche.
Externe Kontur und Toleranz
Bei einer Lüftungsöffnung muss die Projektion der Begrenzungsaußenkontur (plus einem Toleranzstreifen von 10 Prozent um die Außenkontur) vollständig innerhalb der Bauteilfläche liegen. Innerhalb der Begrenzungsprojektion dürfen keine Materiallücken (Löcher) vorliegen. Beispiele sind in den folgenden Abbildungen zu sehen:
Lüftungsöffnung OK. Die Außenkontur der Projektion der Lüftungsöffnungsbegrenzung liegt mit einer Toleranz von 10 Prozent innerhalb des Zielkörpers.
Lüftungsöffnung wurde nicht berechnet. Die Außenkontur der Projektion der Lüftungsöffnungsbegrenzung liegt nicht vollständig innerhalb des Zielkörpers.
Lüftungsöffnung wird nicht berechnet. Die Außenkontur der Projektion der Lüftungsöffnungsbegrenzung liegt zu nahe am Rand des Zielkörpers (Abstandstoleranz liegt unterhalb des Schwellenwerts von 10 Prozent).
Die Begrenzungsskizze ist das einzige Element, das zur Erstellung einer Lüftungsöffnung zwingend erforderlich ist. Die Fläche der Öffnung eines Lüftungsöffnungselements wird im Abschnitt Fließbereich des Dialogfelds und in einem Referenzparameter angegeben. Die optionalen Verjüngungswinkel werden im Fließbereich nicht berücksichtigt.
Verjüngung
Für den Verjüngungswinkel der Lüftungsöffnung müssen zwei Parameter angegeben werden:
  • ein Verjüngungswinkel (kein Vorzeichen)
  • (optional) der Versatz von der Begrenzungsaußenseite der Trennfläche.
Wenn Sie den Verjüngungswinkel eingeben, wählt die Software die empfohlene Verjüngungskonfiguration aus. Wenn Sie das trennende Element definieren (als Versatz von der Begrenzungsaußenfläche der Trennfläche), wird die Verjüngung entsprechend modelliert, ohne dass die Herstellbarkeit überprüft wird.
Die empfohlene Verjüngung ist wie folgt definiert:
  • Das trennende Element ist so weit wie möglich von der "Außenseite" entfernt, die durch die Position des Begrenzungsprofils definiert ist (um die durch Trennlinien entstehenden ästhetischen Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken).
  • Doppelte Verjüngungen werden minimiert (zur Vereinfachung der Herstellung).
  • Das neutrale Element ist immer koinzident mit der "äußeren" Fläche jedes Elements (sodass die Nennwertbemaßungen auf dem sichtbaren Teil der Lüftungsöffnung angeordnet sind).
Das trennende Element beinhaltet die Innenflächen von entweder der Begrenzung oder dem Gittersteg.
Alternativ können Sie das trennende Element auch als die Bauteilfläche (vor Anwendung der Lüftungsöffnung) an einem bestimmten Versatz O von der Außenfläche der Begrenzung definieren. Durch Ändern des Versatzwerts können Sie das trennende Element an der erforderlichen Stelle positionieren. Die Außenflächen bleiben neutral.
