Kabelbaumdaten, die aus anderen Anwendungen nach Kabel & Kabelbaum importiert werden, sind häufig unvollständig und nicht korrekt. Die Daten aus 2D-Anwendungen wie AutoCAD Electrical beinhalten nicht die Informationen, die für die 3D-Umgebung in Autodesk Inventor zum Erstellen einer vollständigen Kabelbaumdefinition erforderlich sind. Zur Vervollständigung der Informationen müssen Sie Referenzen von den importierten Daten zu Definitionen in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek erstellen und elektrische Bauteile mit einem 3D-Modell verbinden.
Nachdem die Kabelbaumdaten über Registerkarte Kabel und Kabelbaum Gruppe Verwalten Kabelbaumdaten importieren importiert wurden, können Sie im Dialogfeld Importierte Kabelbaumdaten Folgendes durchführen:
- Importierte Daten anzeigen
- Datenfehler identifizieren und korrigieren
- Zusätzliche Informationen hinzufügen, um die Definition zu vervollständigen
Ein Fehler lässt sich am einfachsten beheben, indem Sie zunächst den Browser filtern, sodass nur Fehler angezeigt werden, die Problembeschreibung anzeigen und dann die empfohlene Aktion durchführen.
Elektrische Bauteile und Pins und die dazugehörigen Ref-Bestimmungen müssen vor dem Import der Kabelbaumdaten in der Baugruppe vorhanden sein. Um sicherzustellen, dass der Import nicht aufgrund von fehlenden Bauteilen unterbrochen wird, verwenden Sie den Befehl Registerkarte Kabel und Kabelbaum Gruppe Verwalten Kabelbaumdaten überprüfen, um eine Liste aller in der Importdatei definierten elektrischen Bauteile und fehlender Informationen zur Ref-Bestimmung zu erstellen.
Anmerkung: Wenn die Datei aufgrund von Datei- oder Formatfehlern nicht importiert werden kann, wird ein Meldungsdialogfeld mit einer Beschreibung des Problems angezeigt. Wenn sich die Datei trotz Fehlern importieren lässt, klicken Sie zum Anzeigen von Details auf Protokoll anzeigen.
Problembeschreibungen und -lösungen anzeigen
Für jedes fehlerhafte Objekt ist eine Problembeschreibung und eine empfohlene Lösung verfügbar. Alle Fehler sind durch ein Symbol gekennzeichnet.
- Optional können Sie im Dialogfeld Importierte Kabelbaumdaten auf Filter klicken und im Menü die Option Nur Probleme anzeigen auswählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges aufgeführtes Objekt, das Fehler aufweist, und wählen Sie im Kontextmenü Problembeschreibung.
- Mithilfe der Bildlaufleisten können Sie die gesamte Meldung anzeigen.
- Klicken Sie auf Schließen.
- Oder beheben Sie das Problem den Anweisungen entsprechend.
Kabelbaumobjekte umbenennen
Benennen Sie das Kabelbaumobjekt um (elektrischer Bauteilpin, Spleißpin, Draht-ID, Kabel-ID oder Leiter), um den Fehler zu beheben, wenn:
- der Name oder die ID nicht angegeben wurde.
- das Objekt in der Bibliothek nicht gefunden wurde.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das betreffende Element, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl <Kabelbaumobjekt>. Wenn Sie z. B. einen Draht umbenennen, wählen Sie Draht-ID umbenennen.
- Geben Sie den neuen Namen in das Browser-Textfeld ein.
- Drücken Sie die EINGABETASTE.
- Falls erforderlich, fügen Sie das umbenannte Objekt der Kabel- und Kabelbaumbibliothek hinzu.
Anmerkung: Gültige Namen für Spleißpins sind 1 und 2. Die Eingabe eines anderen Namens oder einer anderen Zahl führt zu einem Fehler.
Importierte Daten zur Kabel- und Kabelbaumbibliothek hinzufügen
Fügen Sie der Kabel- und Kabelbaumbibliothek ein Kabelbaumobjekt (virtuelles Bauteil, Draht oder Kabel) hinzu, wenn die importierte Definition in der Bibliothek nicht gefunden wurde.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Objekt, und wählen Sie Zu Kabel- und Kabelbaumbibliothek hinzufügen.
- Fügen Sie im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek fehlende Informationen hinzu, und klicken Sie auf OK.
Importierte Daten durch Daten aus der Kabel- und Kabelbaumbibliothek ersetzen
Wählen Sie ein Kabelbaumobjekt aus der Kabel- und Kabelbaumbibliothek, wenn die importierte Definition:
- nicht angegeben ist.
- in der Bibliothek nicht gefunden wurde.
Sie können das importierte Objekt jedoch auch durch ein anderes Objekt aus der Kabel- und Kabelbaumbibliothek ersetzen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Objekt, und wählen Sie Aus Kabel- und Kabelbaumbibliothek auswählen.
- Navigieren Sie im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek zu einem Kabelbaumobjekt, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf OK.
Importierte Kabelbaumdaten einem vorhandenen elektrischen Bauteil oder Spleiß zuweisen
Verwenden Sie den Befehl Einem vorhandenen elektrischen Bauteil zuweisen oder Einem vorhandenen Spleiß zuweisen, wenn die Ref-Bestimmung für das importierte elektrische Bauteil keinem elektrischen Bauteil oder Spleiß in der Baugruppendatei zugewiesen ist. Mit dieser Option können Sie auch die aktuelle Referenz ändern.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Objekt, und wählen Sie im Kontextmenü Einem vorhandenen elektrischen Bauteil zuweisen oder Einem vorhandenen Spleiß zuweisen.
- Klicken Sie im Dialogfeld <Kabelbaumobjekt> auswählen auf den Befehl Auswählen, sofern er noch nicht ausgewählt ist.
- Klicken Sie im Grafikfenster oder Browser auf das zu verwendende elektrische Bauteil.
Anmerkung: Es stehen nur elektrische Bauteile zur Verfügung, für die keine Ref-Bestimmung verfügbar ist.
- Klicken Sie auf OK.
Vorhandene elektrische Bauteile für die importierten Kabelbaumdaten auswählen
Verwenden Sie Aus vorhandenen elektrischen Bauteilen auswählen oder Aus vorhandenen Spleißen auswählen, wenn die Ref-Bestimmung für die importierten Daten nicht angegeben ist. Wenn eine Ref-Bestimmung angegeben wurde, können Sie mit Hilfe dieser Option die aktuelle Referenz ändern.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Objekt, und wählen Sie im Kontextmenü Aus vorhandenen elektrischen Bauteilen auswählen oder Aus vorhandenen Spleißen auswählen.
Anmerkung: Es sind nur elektrische Bauteile mit zugewiesenen Ref-Bestimmungen verfügbar.
Leiter aus importierten Kabeln auswählen
Verwenden Sie Leiter aus importierten Kabeln auswählen, wenn die importierte Leiter-ID:
- nicht angegeben wurde
- in den importierten Kabelbaumdaten nicht eindeutig ist
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Objekt, und wählen Sie im Kontextmenü Leiter aus importierten Kabeln auswählen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Leiter auswählen auf die Leiter-ID, die für den importierten Kabeldraht verwendet werden soll.
