So verwenden Sie Projekte
Mit Projekten verarbeiten Sie Messungen aus einem relevanten Bereich, um bestimmte Objekte der realen Welt zu ermitteln. Jedes Projekt kann eine eigene Feldcodeliste aufweisen, mit der die Feldcodes den Datenbankobjektklassen zugeordnet werden. Ein Projekt umfasst mindestens ein Berechnungsprojekt. Wenn Sie mit verschiedenen Feldcodelisten arbeiten, müssen Sie für jede Feldcodeliste ein Projekt erstellen. Wenn Sie z. B. Daten von verschiedenen Vertragsnehmern verarbeiten, die unterschiedliche Feldcodes verwenden, erstellen Sie für jeden Vertragsnehmer ein Projekt.
So starten Sie den Projekt-Manager
  1. Führen Sie im Arbeitsbereich Datenpflege von AutoCAD Map 3D-Toolset einen der folgenden Schritte durch:
    Klicken Sie auf die Registerkarte Werkzeuge > Gruppe Vermessung > Vermessung.
  2. Klicken Sie auf Projekt Verwalten.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Projekte verwalten eine Projektgruppe aus, und bearbeiten Sie die Projekteinstellungen.
Projektoption
Beschreibung
Projektbereich
Gibt die Projekteinstellungen an. Klicken Sie auf , um alle Optionen anzuzeigen.
Projekt wählen
Wählt ein Projekt aus der aktuellen Projektgruppe aus.
Erstellen
Erstellt ein Projekt. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung ein.
Löschen
Löscht das ausgewählte Projekt und alle Berechnungsprojekte.
Bearbeiten
Bearbeitet den Namen und die Beschreibung des ausgewählten Projekts.
Bereich für die Feldcodeliste
Klicken Sie auf , um alle Optionen anzuzeigen. Siehe auch Wissenswertes über Feldcodes.
Feldcodeliste auswählen
Wählt die im aktuellen Projekt verwendete Feldcodeliste aus.
Feldcodeliste verwalten
Öffnet den Manager Feldcodeliste. Siehe auch Manager Feldcodeliste.
Beschreibung
Beschreibt die Feldcodeliste.
Registerkarte Berechnung
Zeigt die zur Berechnung verwendeten Hauptfeldcodes an. Siehe auch Feldcodeeinstellungen für die Berechnung
Registerkarte Verteilung
Zeigt die wesentlichen Feldcodeattribute an, die für die Verteilung der berechneten Koordinaten auf die Zielfachschalen verwendet werden. Siehe auch Feldcodeeinstellungen für die Verteilung
Füllung der Fachschale
Wenn·der Fachschalenname auf der Registerkarte Berechnung oder Verteilung fehlt: Beginnt mit dem Ersetzen des Platzhalters für den Fachschalennamen. Siehe Füllung der Fachschale.
Anmerkung:
Auf den Registerkarten Berechnung und Verteilung können Sie den Fachschalennamen ändern. Klicken Sie auf das Eingabefeld, und geben Sie einen neuen Namen ein.
